re.: desde offtopic elección telescopio user Teleco
TELECO
CUENCA
desde: nov, 2011
« : Jue, 03 Nov 2011, 21:12 UTC »
Tendré en cuenta lo que he leído de momento sobre Astroshop. Efectivmente, he visto algo que no pinta mal.... un Skywatcher N 250/1200, con montura EQ-6 motorizada y con función GOTO. Se que 1599 € es mucho dinero, pero creo que ese equipo lo vale y merece la pena. ¿que opinais vosotros? Esa montura indica que aguanta 20 Kg pero no se si es límite visual o astrofoto. El tubo pesa 14,5 Kg. Para aprobechar la montura, he pensado acoplarle a ese tuvo un SW Maksutov 127/1500 de 3,4 Kg y me iría a 18 Kg. Para visual no creo tener problemas, pero ¿como creeis que iría a la hora de las fotos? ¿sería eso demasiado?  Gracias de nuevo por vuestra opinión.
« respuesta #1 : Jue, 03 Nov 2011, 21:27 UTC »
hola
no hagais un offtopic abismal  en éste hilo, que se confundirá   la gente
Teleco,  abre otro en todo caso  ( o lo divido yo?)
j.......
48  planeta tierra.
« respuesta #2 : Vie, 04 Nov 2011, 12:51 UTC »
eso ya es mucho eh.(  para astrografia ) un tobo de 14,5 solo para visual. poder hacer astrografia se puede pero la montura se quejara.
piensa que aparte del peso del tubo hay que añadir 2 camaras principal y guiado. y otro tubo pequeño para guiar.+ cola de milano o platina para el tubo guia Cheesy
ayer estuve en una tienda con ese tubo en la mano y el de la tienda me dijo ( suelta eso ) es demasiado para la eq6.
me falto el canto de un duro para traerlo a casa y el vendedor no me dejo. porsupuesto el no quiere venderme lo que sea esta claro pues me vine con las manos vacias a casa.
piensatelo es un monstruo de grande lo puse de pie junto a mi y me llega mas arriba de la cintura cuchillado saludos
TELECO
CUENCA
desde: nov, 2011
« respuesta #3 : Vie, 04 Nov 2011, 14:45 UTC »
Muy bien J....., de momento solo estoy mirando y tendré en cuenta lo que dices, solamente que con la diferencia de precio con el 200/1000 me planteaba esa posibilidad. De todas formas, no se si alguien ha probado los dos tubos y si es así indicarme si existe mucha diferencia entre uno y otro. Gracias.
« respuesta #4 : Sáb, 05 Nov 2011, 07:59 UTC »
en visual,  tienen su diferencia, apreciable a primer golpe de vista o enseguida tras un atento examen
en astrofotografía, lo que necesitas es montura y precisión ... no un equipo grande que chute peor
aquí tienes de consulta:
TELECO
CUENCA
desde: nov, 2011
« respuesta #5 : Sáb, 05 Nov 2011, 17:04 UTC »
Graicas Sebtor. La cuestión es que ya que compro una montura con goto quiero aprobecharla para poner también el SW 127/1200 que pesa 3,4 Kg. He visto que la HEQ5 Pro SynScan Goto tiene capacidad de carga de 15 Kg. La cuestión es que la combinación de los dos tubos (el SW 200/100 de 8,8 Kg mas los 3,4 del maksutov) me lleva a 12,2 Kg. No quiero que la montura vaya forzada y no se que tal iría esa combinación tanto en visual como en astrofotografía. (para astrofoto podría quitarle el maksutov y aligerarla). ¿Si no me tendría que ir ya a la EQ6?
« respuesta #6 : Sáb, 05 Nov 2011, 17:35 UTC »
Hola Teleco , desde mi experiencia con la Heq 5 y el 200/1000 ya te digo que ahí no és posible ponerle mucho más peso  no .En visual esta en la medida justa como hemos podido compobar junto con los compañeros de salidas .Sobretodo los que usan autoguiado que saben de que hablan .
Tendrás que ir a por Eq6 si quieres cargarla tanto
« Últ. modif.: Sáb, 05 Nov 2011, 17:36 UTC por mercè »
« respuesta #7 : Dom, 06 Nov 2011, 05:24 UTC »
yo diría que eso de aprovechar "ponerle los dos tubos"  será mala cosa
pero para guía puedes ponerle algo bastante mas ligero, si es que la quieres
TELECO
CUENCA
desde: nov, 2011
« respuesta #8 : Mar, 08 Nov 2011, 02:14 UTC »
Efectivamente, he de fiarme de vuestra experiencia. Los de astroshop me han dicho lo mismo, tras consultarles me han dicho que bueno...es posible, pero para tiempos de larga exposición he de quitar el maksutov!! me han propuesto como guia un 80 mm de celestron muy ligerito. Y eso que les hice la consulta sobre sobre la EQ6 que supuestamente aguanta hasta 20 Kg... Y digo yo...
1- Si la combinación de tubos que propongo para la EQ6 pesa 12,2 kilos.
2- Si he de quitar el maksutov para larga exposición para aligerar el peso.
3- Si venden el conjunto EQ6 con el SW 250/1200 que pesa 14,5 kilos
Entonces ¿significa eso que el 250/1200 con la EQ6 no es adecuado para astrofotografía?
Me está costando decidirme, pero esque no me quiero equivocarme. Agradezco todos vuestros comentarios y estoy aprendiendo muchas cosas leyendo en los distintos foros.
Viendo lo visto, me olvido de acoplar el maksutov y las opciones que me quedan son estas:
1- SW 200/1000 + EQ6 GOTO(y asegurar que la montura no sufra, aunque igual es demasiada montura, no se...)
2- SW 200/1000 + HEQ5 Pro SynScan GOTO (en caso de no tener problemas en astrofoto)
3- SW 250/1200 + EQ6 GOTO (en caso de no tener problemas en astrofoto, ya se que es demasiado grande, pero tampoco tengo problemas de transporte, ni ascensores ni escaleras, derecho al coche)
¿Qué configuración creeis que sería la mas adecuada? ¿Cuál me daría menos problemas?
« respuesta #9 : Mar, 08 Nov 2011, 03:18 UTC »
porqué  estás solo sumando peso  como si fuera compacto
cuando el problema es el momento de inercia,  (aunque sus valores serían poco intuitivos)
piensa que es un valor en que  contribuye   la masa  y la distancia AL CUADRADO
osea el radio del centro donde pivota la montura, hasta el centro de masas de lo que estás añadiendo, cuenta al cuadrado
es lo mismo en que los tubos compactos funcionan mejor, que los tubos largos, aún pesando un poquito mas
el problema viene cuando alguien quiere maximizar tubo, multiplicado por la montura
astrofotografía deja de querer un gran telescopio,  para empezar a marcar fuerte la PRECISIóN de la montura
y una montura es precisa dentro de un límite, si lo sobrepasas no funcionará, si llegas a él  problemas,  si te quedas muy cerca hay que ajustar y trampear muy bien o te dará quebraderos de cabeza
en esos límites que te mueves
la montura no es que sufra,   sufrirán las imágenes astrofotográficas y tú con ellas
por lo que veo, ¿lo quieres como equipo transportable ?
un 250mm te da un 50% más de luz que el 200mm, ...  pero si va a darte el 100% mas de problemas,  estás pagando, llevando mas peso, y complicando  para tener algo que la productividad es igual o menor
Tema leído 4964 veces
