soy principiante necesito ayuda urgente por favor
rastyiris
« : Sáb, 28 Ene 2012, 08:20 UTC »
Hola yo tambien tengo ese telescopio y no consegui ver la luna nose si es por que el espejo primario no e configurado necesito ayuda
rastyiris
« respuesta #1 : Sáb, 28 Ene 2012, 08:25 UTC »
Hola buenas tengo un celestrom astromaster 130 eq con. motor pues bien lo monte fui a intentar ver la luna y nose ve nada nose a w es debido si por el espejo primario q hay q configurar o por que no lo entiendo bien tengo dos oculares de 10 y de 20 necesito ayuda y que alguien me diga algo mi email es amaiaerro@hotmail.com gracias hasta pronto Azn
Space
46  Palma de Mallorca
desde: ago, 2011
« respuesta #2 : Sáb, 28 Ene 2012, 08:41 UTC »
Como no pongas algo mas concreto, te podremos decir desde que abras el ojo correcto hasta que la luna esta en otra direccion.
Has utilizado el telescopio con anterioridad?
Has quitado todas las tapas? (a veces se nos olvida alguna)
Has probado con los dos oculares?
« respuesta #3 : Sáb, 28 Ene 2012, 09:47 UTC »
Hola , bienvenida al foro .Como dice Space faltarian algunos datos más concretos de como lo haces y si has usado anteriormente telescopio .Pero bueno , en primer lugar has de alinear el buscador con el tubo de manera que lo que ves por el ocular este centrado en la cruceta del buscador .Para conseguirlo , centra una antena o esquina de edififio lejano en el ocular , hazlo de dia , frena el telescopio y ves al buscador .Con los tornillitos que lleva has de centrar lo mismo en la cruceta .
De esta manera , te será mas fácil encontrar el objeto que buscas .
Cuando vayas a observar , utiliza el buscador para localizar , pon los frenos y ves al ocular y ahi tiene que estar el objeto .Utiliza las ruedas del enfocador hasta que quede bien definido .Hazlo con el ocular de menos aumento ( 20mm )y cuando lo tengas bien centrado ya puedes cambiarlo por el de más aumento ( 10mm )
Venga animos , que seguro que la ves  OKOK
rastyiris
« respuesta #4 : Sáb, 28 Ene 2012, 12:40 UTC »
Hola otra vez gracias a todos por contestar si he utilizado alguna vez un telescopio reflector y este es un refractor nose creo q son mas dificiles pero no e usado mucho en cuanto a las tapaa si e kitado todas lo q no e configurado el tubo del espejo al obejetivo tiene unos tornillos atras de ai no le tokado nada pero pondre algun objeto en un puntp pa ver si veo algo puede ser tengo gnas de ver la luna o algo crazy2 eeeeeh !?
« respuesta #5 : Sáb, 28 Ene 2012, 12:51 UTC »
No tienes que tocar nada en el refractor , cuestan muchisimo de descolimar .Vamos que casi le has de dar una paliza para conseguirlo , yo hace tres años que tengo uno y no lo he tocado para nada . Ahí no esta el problema  hmmmm
Space
desde: ago, 2011
« respuesta #6 : Sáb, 28 Ene 2012, 13:45 UTC »
El astromaster 130 creo que es reflector. Aun asi, si estuviera descolimado, verias algo, aunque borroso, asi que si no se ve absolutamente nada, no creo k sea por eso. Si las tapas estan quitadas y el telescopio orientado al objeto y no se ve absolutamente nada... o esta terribleme.te desenfocado o no se me ocurre jeje. Un saludo
sevi
duro del carajo
El orgullo me hunde
50  balsareny
« respuesta #7 : Sáb, 28 Ene 2012, 14:10 UTC »
Sabes Utilizar el enfocador ?? que no sea que este frenado  hmmmm otra casa mas, el celestron 130 astromaster es un reflector y no un refractor,los tornillos que has visto son los de colimacion,si no sabes colimar NO LOS TOQUES o sera peor  hmmmm
« respuesta #8 : Sáb, 28 Ene 2012, 15:22 UTC »
primero "trabaja" con el ocular de 20mm que es el de menos aumentos
luego ponte a buscar algo "fijo" que no se mueva, ... y así cuando lo tengas,  modificas la posición del buscador led rojo
lo de siempre, un telescopio muy "modelno", pero quien no ha tocado ninguno o no tiene práctica, buscador red dot + ecuatorial se convierte en un peldaño que hay que romper
rastyiris
« respuesta #9 : Sáb, 28 Ene 2012, 17:53 UTC »
Se ve todo como una sombra borrosa y por el dia tambien provrare en casa en tener un objeto fijado pa ver si veo el objeto pero bueno haber que pasa por que muy dificil no tiene q ser ver con un telescopio nose pero gracias a todos por vuestra ayuda seguire contando haber q ue mas dudas me surgen y me podeia ayudar saludos OKOK
« Últ. modif.: Sáb, 28 Ene 2012, 18:33 UTC por rastyiris »
« respuesta #10 : Sáb, 28 Ene 2012, 18:53 UTC »
tienes que buscar algo en el horizonte,  y enfocar a partir de 500 metros   (mas cerca de 200m. por ejemplo, el enfocador cambia bastante con respecto el infinito)
...KANEDA...
La primera regla del club de la lucha.....
38  Jerez de la frontera, España
« respuesta #11 : Sáb, 28 Ene 2012, 19:39 UTC »
Yo creo que tu problema es que no enfocas la imagen..... no se, pueba con la ruedecita que esta debajo de donde se ponen los oculares.... esque no entiendo ese problema. Itenta enfocar de dia una antena de television de un edificio que este a 200 metros y cuidadito con el sol.
rastyiris
« respuesta #12 : Lun, 30 Ene 2012, 11:46 UTC »
Hola muy buenas estoy super contenta amigos como biene dijisteis estado probando viendp edificios con el ocular de 20 y efectivamente e visto todo pero el motor nose como va lo movido yo pero muy bien solo me falta el motor haber como funciona si alguno sabeis o teneis haber si me ayudais muchas gracias a todos por vuestra respuetas saludoa
 OKOK
« respuesta #13 : Lun, 30 Ene 2012, 12:05 UTC »
Ves a LInks , eahí encontraras los manuales en castellano https://www.astronomo.org/foro/index.php?action=links;sa=visit;id=1049
Creo que es este .........https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B0gb_RvWDPAPYjc5YTNiNzItNGNlMy00YmRjLTg3NWItNWQ1OTUxY2E4Y2Iy
« respuesta #14 : Mar, 31 Ene 2012, 03:45 UTC »
pero antes de meterle el motor
me estaría un mes probando y ensayando sin él,
antes te faltará dominarlo un poco mejor
alinear buscador con el tubo
y si es ecuatorial,  buscar el norte para encararlo, y poder moverlo según coordenadas celestes, ... compensando el movimiento de la Tierra con un solo mando
Tema leído 6363 veces
