Ibercivis
·· la Tierra
···Meteorología, Atmósfera terrestre, tormentas, sprites, jets
Meteoblue: parámetros de uso astronómico: seeing index 1 2
: Mar, 25 Sep 2012, 11:11 UTC »
interpreta Meteoblue y sus datos para Astronomía. Predicción meteorológica, seeing astronómico: índices calidad cielo nocturno 1 2 y arc_sec, Jet Stream, Capas Nubosas. Comprende la diferencia entre transparencia y seeing atmosférico y cómo estos factores afectan a las distintos tipos de observación Astronómica
suelo mirar
Meteoblue
habitualmente tanto para los meteogramas, (que por cierto son los mejores que conozco), como para tener una orientación del seeing atmosférico que va a haber.
Os escribo porque tengo una duda sobre esto último:
Aparecen dos líneas, Index 1 e Index 2, con calificaciones de calidad del 1 al 5. A veces index 1 e index 2 coinciden exactamente y otras veces presentan números diferentes.
No consigo entender a que se refiere cada línea. He mirado en la leyenda pero o no vienen datos que me saquen de la duda o estoy muy despistado. ¿Sabéis a que se refiere cada línea?
Gracias por anticipado, se que me váis a sacar de la duda.
click para leer más adelante:
Meteoblue; Interpretación de sus Valores y Parámetros
METEOBLUE: Los dos Index de seeing astronómico que indica, ¿qué son?
otros temas de interés relacionados:
Consulta nubes AEMET, Meteoblue, Skippysky: Previsión observación astronómica
Calcula la mejor resolución/pixel por: Seeing, objeto, sampling ..
definición Escala Bortle; medir Oscuridad del Cielo y Magnitud Límite MALE
¿Termómetro IR para medir la calidad del cielo nocturno?
Medidor SQM-L Fondo de Cielo ¿cuál elegir, diferencias? opinión
re.:Astronomical seeing Parametros de Meteoblue alguien puede explicarmelos.
: Lun, 30 Mar 2015, 12:48 UTC »
Hola a todos . estoy intentando entender y anticipar el cielo que tengo en casa Vivo en un pueblo cerca de Barbastro.
https://www.meteoblue.com/es/espa%C3%B1a/tiempo-coste%C3%A1n/seeing
Y no comprendo todos los CV parámetros que aparecen en la seccion de Astronomical seeing por ejemplo que significa que en el Seeing los conceptos index 1 e index 2 ...o en bad layers...bot y top... y el jet stream.---por que si es alto esta rojo y cuando esta bajo también...y si el jet stream es rojo por que el Seeing es verde en 4 o 5 ..... gracias por la respuesta pues no termino de entender toda la info.
re.: Astronomical seeing Parametros de Meteoblue alguien puede explicarmelos.
: Lun, 30 Mar 2015, 13:08 UTC »
Bueno , mas abajo de la tabla tienes la explicación . El seeing el mejor valor es el de 5 . En cuantoa al jet , si es demasiado bajo es tan malo como si es demasiado alto por eso esas dos franjas en rojo , siendo bueno los valores intermedios . Si el jet es malo , no vale de nada que el seeing sea de 5
No te preocupes mucho a no ser que todo esté en rojo , porque aciertan menos que yo jugando a la primitiva
Hay que salir y probar , mirar y con la imagen que veas al ocular , decidir . El parpadeo de las estrellas ayuda mucho , si tililan mucho olvidalo , si son puntiuales a simple vista corre y monta
« Últ. modif.: Lun, 30 Mar 2015, 13:08 UTC por mercè »
: Lun, 30 Mar 2015, 15:25 UTC »
Guíate principalmente por los Index 1 e Index 2, pero si no hay luna (o hay poca) y está despejado, sal aunque ponga que el seeing es malo, sobretodo viviendo cerca de Barbastro.
: Lun, 30 Mar 2015, 16:51 UTC »
Meteoblue es una buena referencia, pero tómala siempre como orientativa. Busca siempre los colores más verdes en Seeing 1 y 2 y en el dato
Jet Stream
Información adicional para su predicción de seeing astronómico:
- Los valores pueden no reflejar con precisión la realidad.-
- Para unas buenas condiciones de seeing, busque colores azul oscuro en la
Cobertura de nubes
y colores verdes en
Índice de Seeing
y
Jet Stream
- Las estimaciones del
Índice de Seeing
(1 y 2) van desde 1 (malo) a 5 (excelente). Este índice se calcula en base a la integración de las capas turbulentas en la atmósfera.-
- Estimación del seeing en segundos de arco. Este es un test de predicción bajo desarrollo, que no está calibrado para el momento dado.-
- La
Cobertura de nubes
va desde azul oscuro (0% de cobertura) a blanco (100% de cobertura). La niebla o las nubes muy bajas no se muestran aquí (ver Pictocast para las predicciones de niebla).-
- Las altas velocidades de
Jet Stream
(mayores de 35 metros por segundo) normalmente corresponden con mal seeing, así como las muy bajas (menores de 5 metros por segundo). El color da una pista.-
Bad Layers
: las "Capas malas" tienen un gradiente de temperatura mayor de 0,5 grados Kelvin/100 metros. El gradiente de temperatura se muestra como "K/100m." La altura en km. de las "Capas malas" (inferior y superior) se indica como "Bad Layers bot/top", respectivamente.-
- Los planetas visibles y sus coordenadas también tienen en cuenta los perfiles de temperatura de la atmósfera. Están disponibles los siguientes planetas: LMVMJSUNP => Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.-
- Si mueve el cursor sobre la columna de planetas visibles, aparecerán las coordenadas para cada planeta en esa hora: Azimut (Az) desde el norte, Altura (Alt) en grados sobre el horizonte, Ascensión Recta (RA) y Declinación (DEC). Consideraríamos añadir coordenadas de 10 minutos y objetos adicionales bajo petición.-
Influencia del Jet Stream en el Seeing
El
Jet Stream
, también conocido como Corriente en chorro, es una corriente de aire atmosférico en altura que atraviesa el Atlántico desde el Golfo de México y llega a Europa suavizando sus temperaturas. El dato
Jet Stream
es una medida de su velocidad. Aunque
Seeing 1
y
2
estén en verde, comprueba que
Jet Stream
no esté muy rojo. Si lo está, significa que la velocidad del
Jet Stream
en altura es muy alta y eso también perjudica al seeing.
Tienes la traducción y la explicación de cada uno de los parámetros en este post mío:
¿mal seeing y cielo despejado? mala aclimatación o qué es? Turbulencia bestial
re.: Meteoblue: Prediccion seeing atmosférico, y parámetros
: Mar, 21 Jul 2015, 11:24 UTC »
en cuanto los mapas de meteoblue: están muy bien explicados aquí
De todas maneras ahora mismo mirando meteblue y skippysky no hay mucha diferencia entre unos y otros a nivel general. La cosa cambia un poco a nivel local.
Lo de meteoblue da muchísimos parámetros para el seeing en una sola tabla y así acertar el momento o la hora a la que aprovechar a salir pero cuantos más parámetros da más fácil será equivocarse y al final lo que impera es salir al balcón y ver cómo está la cosa.
Pero es muy interesante de todas formas aunque cambian los valores cada 1-2 horas.
: Mié, 16 Dic 2015, 11:27 UTC »
que diferencia hay entre los 2 index de seeing que aparecen en meteoblue? Hay veces que veo el index 1 con un 4 ó 5 y el index 2 con un 2 ó 3 y no se cuál debo usar como referencia para hacerme una idea del seeing que puede haber o como debo interpretarlos.
Gracias!
respuesta, sobre index 1 y index 2
: Mié, 16 Dic 2015, 13:12 UTC »
Seeing Index 1 y Seeing Index 2 son dos modelos diferentes de calcular la visibilidad y son independientes de la cobertura de nubes. Estos valores se calculan sobre la base de la integración de las capas de la turbulencia en la atmósfera. Ellos sólo describen la visualización a través de la parte más limpia y clara de la atmósfera y difieren en la forma cómo los gradientes de densidad atmosféricos afectan a la visibilidad. Seeing 2 da más peso al efecto de las fluctuaciones de densidad, y es más probable que indique "parpadeo" debido a la turbulencia del aire. Este índice NO incluye la cobertura de nubes. Si la cobertura de nubes es de 100%, la observación del cielo con una tasa de "5" en Seeing, no es posible. Por otro lado, es posible que no haya cobertura de nubes 0% (y todas las estrellas son "visibles"), pero la observación se reduce notablemente si el Seeing Index es bajo ("1"), debido a la turbulencia del aire.
eso es lo que pone en meteoblue
re.: Los index de seeing de meteoblue
: Mié, 16 Dic 2015, 16:38 UTC »
5-5 genial a tope, los valores cuanto más bajos peor,
luego el Jet Streams, entre 10 y 20 bien, por arriba o por abajo sufrirás.
Otra es el microclima de la zona que no se tiene en cuenta.
Hoy con seeing 5-5 y yeet streams como ayer la cosa estaba mediocre,
otros días con seeing 3-2 y yet streams de 16 la foto ha salido mejor,
a mí el meteoblue me falla bastante pero es comprensible.
: Mié, 16 Dic 2015, 18:41 UTC »
Vamos, en resumen, que son 2 valores para lo mismo "medidos" de forma diferente no?
: Mié, 16 Dic 2015, 19:34 UTC »
Y luego está el siguiente valor; resolución en segundos de arco, algo muy importante si fuera verdad. Pero ya te advierten ellos mismos de que no es fiable. Yo, hace tiempo que de lo único que me fío es de si va a estar nublado o no
re.: Meteoblue y Astronomía: Interpretación de la predicción de calidad del cielo.
: Jue, 22 Jun 2023, 19:25 UTC »
entro un momento para dejarte "temas relacionados" ... (combino con otras preguntas)
Seeing en Guiado: Límite de Resolución? Impacto en Astrofotografía?
Astronomía Práctica Observacional: 15 preguntas y respuestas
seeing
transparencia
Tema leído 25897 veces
·· la Tierra
