ventilar para aclimatar espejo de reflector y tubo. ¿aspirar | soplar?
astrons: 5.09  votos: 1
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #30 : Mié, 17 Abr 2013, 09:44 UTC »
Pues es buena idea el poner un segundo ventilador junto al secundario. El aire caliente asciende de por si, y si le forzamos en su ascensión con un segundo ventilador en la parte superior pues la cosa puede que funcione, reduciendo aún mas el tiempo de aclimatación.
Sí, pero, en el caso de un Newton ¿cómo instalarlo sin aumentar la obstrucción en la boca del tubo?
Yo, de verdad, veo totalmente innecesario poner otro ventilador en la boca del tubo para refrigerar el secundario. Estamos empezando a rizar el rizo en este hilo.
Yo a mi Newton 150/1200 le he puesto un ventilador de una fuente de alimentación de PC estropeada en el culo del tubo, pero cerrado, de modo que el aire solo puede entrar a través de las aspas del ventilador, y noto la corriente de aire salir por la boca del tubo si pongo la mano. En 5-10 minutos el tubo está refrigerado y listo para observar y os aseguro que el rendimiento aumenta muchísimo y estoy encantado  Cheesy.
Lo mantengo encendido mientras observo para que no se caliente y no hay vibraciones ni nada que afecte a la observación, y tampoco he notado que el espejo se haya ensuciado más.
Es cierto que entra aire y polvo, pero ese polvo vuelve a salir por la boca gracias a la velocidad de la corriente de aire sin dejar que se acumule en el interior.
« Últ. modif.: Mié, 17 Abr 2013, 17:01 UTC por elinformatico »
pastorgalactico
Obs. Orion-Zamora
desde: feb, 2009
« respuesta #31 : Mié, 17 Abr 2013, 13:33 UTC »
Hola;
Lo mejor es poner un ventilador de al menos 6-12cm de diametro y que el culo del telescopio este totalmente tapado y solo tenga abierto el hueco  del ventilador para que el aire sea empujado por el ventilador para dentro del tubo y solo salga por la boca del tubo cuanto este abierto  o por el portaocular si el tubo esta tapado.
A la vez que el aire fresco enfría el espejo tambien  barrera toda la turbulencia que se produciría en el tubo si no hubiera una corriente de aire continua en el tubo de abajo a arriba.
Mi telescopio es un newton de 12" y la mayoria de noches esta funcionando durante toda la observacion y se nota mogollon el efecto del ventilador metiendo aire fresco y que este salga solo por la boca del tubo.
Muchos aficionados creen que con solo poner el ventilador detras del espejo ya esta el problema solucionado y para que funcione muchísimo mejor es necesario que todo el culo del telescopio este totalmente tapado y solo quede el hueco del ventilador para que todo el aire sea impulsado para dentro y salga por la boca, repito esto es fundamental para que funcione.
No solo los americanos rocían con agua fresca los espejos directamente, pues yo he visto in situ como se derramaba una garrafa de 5 litros de agua fresca encima de un espejo de 610mm.
nota aclaratoria por edic. técn.:
El testimonio sobre verter una garrafa de agua en un espejo de 610mm es anecdótico y no verificable con fuentes externas disponibles; debe tratarse como referencia de uso minoritario en espejos muy grandes, no como práctica recomendada de forma general.
JDA
Javier
62  Vitoria
desde: ene, 2013
« respuesta #32 : Mié, 17 Abr 2013, 15:29 UTC »
Hola. Insisto en que son dos cosas distintas:
a) acelerar la aclimatación del espejo, es decir para su temperatura se iguale a la del aire
b) aumentar la turbulencia en el interior del tubo para homogeneizar la temperatura y por tanto el índice de refracción del aire. En meteorología se diría para que la capa límite esté bien mezclada.
Javier
Bogart
61  Madrid
desde: dic, 2012
« respuesta #33 : Mié, 17 Abr 2013, 15:41 UTC »
En mi caso, como habréis visto en las fotos de arriba, el culo del tubo está completamente tapado solo tiene tiene abierto el orificio del ventilador por donde entra el caudal de aire.
Llevo un par de noches funcionando con él y la verdad es que da gusto ilusionado. Se tarda poco en aclimatar el espejo, y ya la segunda noche ni siquiera lo desconecte porque no transmite vibración alguna, la imagen no tiembla y me olvido de él. El poner un segundo ventilador, tal vez redundaría en una aclimatación más corta, pero creo que sería demasiado enredo para un simple Dobson de aficionado.
elinformatico
desde: nov, 2012
« respuesta #34 : Mié, 17 Abr 2013, 16:57 UTC »
Claro, es que de eso precisamente se trata.
Y para conseguir eso en nuestros equipos de aficionado ya ves que no es necesario estudiar teoría de dinámica de fluídos ni hacer complejos cálculos matemáticos. Basta con un simple ventilador bien instalado.  OKOK
No sabes cuánto me alegro.
« Últ. modif.: Mié, 17 Abr 2013, 16:59 UTC por elinformatico »
gabriel_diy
52  Buenos Aires, Argentina
« respuesta #35 : Lun, 24 Mar 2014, 14:54 UTC »
Me gustaría saber algo sobre el coeficiente térmico de expansión lineal (CTE) del espejo primario.
He leído que es importante tener un material con un CTE lo más pequeño posible, porque eso implica que será más estable y mantendrá su forma a pesar de los cambios de temperatura.
La explicación que leí es que al ser el espejo más fino en el centro y más grueso hacia el borde, si elevamos la temperatura de todo el espejo, la parte central se "elevará" un poco y la parte exterior lo hará en mayor medida, con lo que cambiará la forma original del espejo.
No estoy de acuerdo con esta explicación, me parece que es una simplificación, pues no se tiene en cuenta que el material se dilata en tres dimensiones, es decir, el material del borde se engrosará conforme aumente la temperatura, pero también se alejará del centro pues habrá una dilatación en la dirección radial.
Partiendo de una temperatura se puede calcular cuánta dilatación o contracción sufrirá el material al ser sometido a otra temperatura. Para la nueva temperatura, se determina una constante que al ser multiplicada por la longitud original de lo que estamos observando, nos dará la nueva longitud. Si esto lo hacemos en las tres dimensiones lo que tenemos es una transformación lineal del espacio, por lo que no hay cambio en la geometría del objeto sino solo en el tamaño.
Un cambio en el tamaño, no es grave, pues se corrige enfocando nuevamente el ocular. Es más, la variación en el foco producida por esta dilatación debería ser mucho menor que la producida por la dilatación del tubo entero del telescopio, que es mucho más largo.
Ahora bien, si el cambio de temperatura no es homogéneo en el espejo, ahí sí tendremos problemas con la forma, que serán más evidentes cuando mayor sea el coeficiente de expansión lineal.
Teniendo en cuenta que el vidrio es un pésimo conductor térmico, creo que los problemas aparecen por este segundo efecto. Es muy probable que un espejo de vidrio tenga en determinado momento zonas calientes y zonas frías.
Entonces el problema no es tanto el coeficiente de expansión lineal, sino la conductividad térmica, o son los dos. En el vidrio, la baja conductividad térmica se ve compensada por un bajísimo coeficiente de expansión.
Muchas veces se justifica el no uso de metales para la construcción de espejos primarios por tener coeficientes de expansión lineal relativamente altos comparados con el vidrio. En números, comparando manzanas con manzanas: el aluminio tiene 2,4 y el vidrio tiene 0,7.
Pero en un metal, la conductividad térmica es muy buena, digamos que un metal grueso, se enfria o calienta todo a la vez. Si la variación es homogénea, ya no importa el CTE. Los metales son reflectivos por naturaleza, pero también tienen buena conductividad eléctrica así que pueden ser cubiertos con otros metales por electrodeposición, por ejemplo: cromado.
Entonces cuál es la verdadera razón por la que no se utilizan metales?
Otros Temas de interés Relacionados
« respuesta #36 : Lun, 24 Mar 2014, 15:03 UTC »
no creo que se trate de ninguna justificación, sinó de algo que "No funciona" técnicamente
el tema de los espejos y su deformación por calor, puede ser paradójico ...   pues  ¿qué quieres?  un espejo que consiga una rápida adaptación de temperatura ambiental aunque te deje media hora sin poder observar ? o un espejo utilizable desde el primer momento aunque tarde mas en estabilizarse
en todo caso,  llegamos al punto más lógico y es:   guárdalo o mantenlo en un lugar a temperatura ambiente antes de observar !   ( abre la cúpula,  sácalo al patio ... déjalo montado fuera del coche  etc etc .... )
gabriel_diy
« respuesta #37 : Lun, 24 Mar 2014, 15:12 UTC »
Pero entonces una vez aclimatado, cuál es la diferencia entre metal y vidrio?
« respuesta #38 : Lun, 24 Mar 2014, 16:33 UTC »
no sé
su "deformació n" ?
 que no creo que sea una ventaja en el caso de buscar un espejo de precisión
es que estás basando una pregunta (o mezcládolas) de porqué no se utiliza un material sobre otro, en una simple pregunta sobre una sola de sus propiedades ... que yo no sé si tansiquiera si es tenida en cuenta respecto a otras mas importantes para la fabricación y el mantenimiento de una forma.
gabriel_diy
« respuesta #39 : Mar, 25 Mar 2014, 13:39 UTC »
La pregunta es por qué no se usa un metal puro, sin recubrimiento. Pero en caso de que tenga recubrimiento, por su espesor, no creo que tenga ningún efecto sobre las propiedades térmicas del conjunto.
Y la pregunta venía porque he visto en otros lugares que dicen que no se utiliza el metal por su alto CTE. O que se utiliza vidrio por su bajo CTE. Y por lo que expuse antes, me parece que el CTE no es la propiedad decisiva.
Hubo una época en la que se utilizaba la aleación denominada especulum, y se llegaron a construir telescopios de hasta 1,8m de diámetro en ese material, por eso no me parece descabellado imaginarme un telescopio de aficionado fabricado con un primario de metal.
Por otro lado, creo que la NASA está usando espejos metálicos en los telescopios que envía al espacio.
El berilio del James Webb no se eligió por tener un CTE bajo a temperatura ambiente —de hecho el vidrio se comporta mejor en ese aspecto—, sino por su excelente conductividad térmica y su comportamiento dimensional estable a las temperaturas criogénicas (~50K) a las que opera el telescopio en el espacio.
GMJ
Que pasa pulpillo!!!.....
46  Manresa
« respuesta #40 : Mié, 26 Mar 2014, 01:48 UTC »
Bueno, yo como mínimo te puedo decir que trabajo en el metal a tolerancias de 0,0075 mm y ya es el mínimo practicable antes de que la "inercia" de las máquinas herramientas transmitan vibraciones por fuerza centrifuga o por transmisión de diferencias de temperaturas en corte/trabajo y eche a perder dicha tolerancia  sudando ósea que es muy difícil llegar a ciertas precisiones sin gastarte un dineral en tecnología.....
Es más fácil mecanizar el vidrio con máquinas/herramientas de clase media y terminarlas de pulir a mano como se suele hacer  Giñar
Supongo que para telescopios tipo "very large" dispondrán de técnicas de pulido mejores .....pero siguen hutilizado el vidrio por alguna razón  hmmmm puede que la reflectividad NO sea homogénea pese a un buen pulido?  hmmmm si no tendríamos espejos de metal, que son planos y fáciles relativamente de trabajar.....y no de vidrio y plateados como son en la actualidad  hmmmm más caros supongo  hmmmm
La comparación entre la tolerancia de mecanizado industrial (0,0075 mm) y la precisión requerida en el figurado óptico no es equiparable: esta última se mide en fracciones de longitud de onda de luz (decenas de nanómetros), varios órdenes de magnitud más fina que cualquier tolerancia de mecanizado convencional. La conclusión práctica (el vidrio es más fácil de pulir a mano) es correcta, pero no por esta razón numérica.
gabriel_diy
« respuesta #41 : Mié, 26 Mar 2014, 18:41 UTC »
Estuve leyendo algo más.
Acá hay algo
https://www.iof.fraunhofer.de/en/competences/design-und-simulation/mechanikdesign/design_of_metal_mirrorsfortelescopes.html
Y acá algo comparativo entre distintas tecnologías de fabricación de espejos:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CGYQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.springer.com%2Fcda%2Fcontent%2Fdocument%2Fcda_downloaddocument%2F9780387887906-c2.pdf%3FSGWID%3D0-0-45-737915-p173851953&ei=nxYzU7P4N8H1oATzo4CQAg&usg=AFQjCNELV1GY-BLLIwoIPBsvgc32zDy0oA
Parece que uno de los problemas es que al pulir la superficie queda más rugosa que la del vidrio, pero las medidas las ponen en angstoms, así que para un aficionado, creo que la diferencia es muy sutil.
Los 18 elementos que forman el espejo primario del telescopio espacial James Webb son de berilio, un metal. También leí en un foro de Argentina que había alguien tratando de restaurar un espejo de aluminio de un viejo telescopio.
Igual nos estamos yendo por las ramas, mi idea era mencionar que al parecer, el coeficiente de expansión lineal de un material no es el responsable de que el espejo pierda la forma con las variaciones de temperatura sino que la forma se pierde cuando hay gradientes de temperatura dentro del material. Si el espejo primario tiene una temperatura uniforme, por más que tenga un CTE alto, mantendrá su forma (solo variará su tamaño)
« respuesta #42 : Mié, 26 Mar 2014, 21:52 UTC »
bueno, ... dependerá de esos valores,  (supongo que no son comparables,  y un menor gradiente debe crear mas variación)
pero ese no será el motivo, (único)
y la tecnología no es a cualquier precio ... sobretodo cuando la gente espera un kit completo por 100 euros
GMJ
46  Manresa
« respuesta #43 : Mié, 26 Mar 2014, 22:09 UTC »
Claro.....el tema seguro que es por costes de fabricación, también fundir el vidrio es mas sencillo que fundir depende que metal......metales exóticos o que no sea viable su producción en masa tanto por su procedencia como por su coste hace que los aficionados sigamos con vidrio, mas maleable....tecnología probada.....etc etc.....
« respuesta #44 : Jue, 27 Mar 2014, 02:18 UTC »
y no es que nos vayamos por las ramas
es que la rspuesta en éste caso está por todas las ramas
cuando digo de vender un telescopio por 200 euros,  ¿cuánto creeis que debe ser la ganancia para el fabricante, y para el distribuidor?  a que coste hay que reducir el espejo-objetivo   .. ¿cuánto está dispuesta a pagar el usuario?
(esa sería la segundaparte)
también hay quien ha propuesto grandes espejos de mercurio en rotación,
o telescopios con espejos grandes y baratos con materiales derivados prácticamente del plástico, mala calidad, pero que recojan mucha luz ...
Matorral
« respuesta #45 : Jue, 27 Mar 2014, 09:25 UTC »
También se está contando con que el material es perfectamente uniforme, y supongo que tal cosa dista mucho de ser ideal. Hay alteraciones de densidad y en función de cómo se enfríe supongo que el estado del mismo alterará también sus propiedades térmicas en función de la zona.
Que conste que hablo desde el desconocimiento, pero por ejemplo los motores de F1 vi una vez que los torneaban en un bloque entero de metal, ya que comentaban que haciendo un molde se perdían muchas propiedades y el motor duraba mucho menos, y el metal era el mismo.
Por otro lado, hace unos años estuve hablando con un fabricante de espejos bastante conocido de ortografía compleja, por un problema que tuve en un realuminizado de espejo. Le comenté que había oído que la limpieza con sosa puede alterar la figura del espejo, y me comentó una cosa sorprendente, que había tenido espejos que él mismo había figurado y testado, los había guardado en un cajón y al cabo de unos años había tenido que volverlos a figurar. Supongo que debido a tensiones internas, o a que el material mismo puede deformarse, en este caso creo que el mental tiene bastante más números de deformarse, en especial el aluminio, por presiones de todo tipo.
« respuesta #46 : Vie, 28 Mar 2014, 03:31 UTC »
plasticidad y/o elasticidad ?
Matorral
« respuesta #47 : Vie, 28 Mar 2014, 11:48 UTC »
La verdad es que ostahowski tampoco me aclaró bien el tema y puede que tampoco lo sepa. Sé que por ejemplo el aluminio en función de su tratamiento posterior (enfriado, envejecimiento...) va a tener unas propiedades o otras. O que el espejo de calar alto estuvo casi 10 años en proceso de enfriado paulatino, eso también ocurre con las lentes que cuanto más lento sea el enfriado menos microfracturas internas tendrá lo que mejorará sus propiedades y contraste (también las hace más caras debido al consumo de energía).
Los de Intes hace años decían que era imposible garantizar una buena figura con Pyrex, aunque Royce dice que plantearse el zerodur en espejos pequeños es tontería y no se obtienen beneficios adicionales. Desde luego de dilatación en dilatación puede hacer que se deformen las cosas, yo he notado que el aluminio se deforma bastante mucho antes de llegar al punto de fusión (que tampoco es demasiado alto, unos 600 grados)
 La verdad es que estos parámetros a mí se me escapan, sólo conozco los detalles que voy sacando de los fabricantes a base de ser pesado e insistir en temas.
astrons: 5.09 , votos: 1
Tema leído 23715 veces
