Otro nuevo con necesidades de ayuda :)
carpab2
41  Cuevas del Becerro
« : Mar, 13 Ago 2013, 14:33 UTC »
Hola, muy buenas a todos, en primer lugar felicitaros por el foro tan bueno y en segundo lugar unas preguntillas jeje
He estado leyendo el foro estos días y han aparecido personas con presupuestos y necesidades muy parecidas a las mías, no obstante, me gustaría haceros unas preguntillas:
Se habla mucho de si es necesario o no, que el telescopio lleve GoTo o alguna motorización, según he deducido de otros posts para mi presupuesto y conocimientos es mejor empezar sin nada de esto, pero, ¿Cómo afecta la rotación de la tierra a la visualización de objetos?,es decir,  ¿Tan rápido desaparecen del objetivo? Supongasé para responder esta pregunta que tenemos un aumento grande con por ejemplo una lente de 6mm y un Dobson 150/1200
Por otro lado, ¿Qué diferencia hay entre estos dos telescopios? (Son los que de momento tengo fichados para comprar según lo que he podido ir aprendiendo)
https://www.astroshop.es/skywatcher-dobson-telescope-n-150-1200-skyliner-classic-dob/p,15559#tab_bar_1_select
https://www.astroshop.es/orion-telescopio-dobson-n-150-1200-skyquest-xt6-classic-dob/p,13769
Pongo la encuesta por si os sirve de algo:
> 0-nunca
Creo que tendré suficiente destreza y para aprender siempre estoy dispuesto Sonrisa  La observación sería casi siempre en pareja y tenemos 28 y 30 años
* Se trata de un pueblecito de la provincia de Málaga junto a Ronda, a unos 800 metros de altitud y poca humedad.
Observaré tanto desde el pueblo, con una contaminación luminica media, como desde el campo donde esta se reduce de forma considerable.
*  En la peor de las localizaciones donde voy a utilizar el telescopio me encuentro con un angulo de observación del cielo de solo 180 º tapandome
aproximadamente todo el arco  Oeste-Norte-Este un edificio, sin embargo en el resto de localizaciones no tengo problemas.
En este caso son todas zonas amplias donde dispondré de varios metros cuadrados libres a mi alrededor
>Ninguna, solo prismáticos
La idea es pasar noches tranquilas observando el cielo y disfrutando mientras localizamos distintas formaciones, ya lo hacemos, pero solo con prismáticos y
queremos avanzar en la observación. La verdad es que lo que más ilusión nos hace a ambos es la observación planetaria y si podemos ver los anillos de Saturno
seria perfecto.  En cuanto a lo que espero del telescopio he visto varios simuladores que hay por este foro y me voy haciendo un poco a la idea, también tengo programas como
el Stellarium.
* X *  para GUARDARLO:
Niños no, y espacio de sobra jeje.
Estoy en los 250€ como los telescopios que os he puesto arriba
* XII *opcionalmente
>Creo que es indispensable para lo que pretendo una lente de 6mm y un filtro lunar, ¿Correcto?
Muchas gracias!!!
« respuesta #1 : Mar, 13 Ago 2013, 18:58 UTC »
Primero algún concepto básico: la declinación. https://es.wikipedia.org/wiki/Declinaci%C3%B3n_%28astronom%C3%ADa%29
Imagínate que el ecuador celeste tiene 0º y que la estrella polar se encuentra a 90º. La Tierra va rotando y los astros tienen un movimiento aparente. Pero el movimiento es prácticamente nulo si miras la estrella Polaris y en cambio rápido a 0º de declinación. A mayores aumentos más rápidamente desaparecerá el objeto que estés enfocando del ocular, pero permanecerá más tiempo en el ocular cuanto mayor sea el campo aparente del ocular por el que estés mirando (ya que abarca mayor cantidad de cielo)
Así te podrías pasar la noche mirando la Polaris sin que se saliera del campo del ocular, pero mirando por el típico ocular Plössl de 52º de campo aparente a declinación 0º con tu ocular de 6mm un objeto tardaría 62 segundos en cruzar todo el campo del ocular de lado a lado (y si lo tubieras enfocado en el centro del ocular la mitad evidentemente)
Aquí tienes una calculadora útil para este menester y otros que te irás encontrando https://www.astrohenares.org/scopemath.php
Si el telescopio va motorizado el seguimiento es más cómodo, pero no imprescindible. Yo tengo mi equipo motorizado pero por aquí hay muchos que disfrutan como enanitos en primavera de sus dobson manuales.
Entre los dos dobson que pones la calidad óptica viene a ser la misma.
El Orion lleva un muelle tensor que te machaca los dedos al ponerlo, el SW arregla la tensión apretando la manecilla que va en el eje de altitud.
El Orion lleva un buscador de punto rojo y el SW uno óptico de 6x30. Lo ideal sería uno óptico de 8x50 pero eso es fácil de cambiar más adelante en el SW si quieres, o a lo mejor acabas con un Telrad
Además del ocular de 6mm (veo que vienes con los deberes hechos) te hará falta un filtro lunar, a poder ser un polarizador variable
ÍO
desde: jun, 2011
« respuesta #2 : Mar, 13 Ago 2013, 19:06 UTC »
El problema de desplazamiento lo tienes normalmente en planetaria, por que necesitas grandes aumentos y planetas como Júpiter y Saturno en un ocular con poco campo desaparecen con relativa rápidez del ocular, con lo cual necesitas una montura que no tiemble como un flan para que cuando la muevas no este todo el rato temblando y te deje ver algo... Con el dobson si afinas la montura te tienes estabilidad suficiente.
Si utilizas oculares de por ejemplo 82º de campo, podras mantener el objeto más tiempo en el ocular, esto viene bien por ejemplo en los dobson.
El mayor problema es cuando compartes el telescopio con más gente, tipo observación para familiares, que tienes que esta todo el rato corrigiendo o confiar en que lo hagan ellos... y tarde o temprano alguien saca del campo de visión el planeta. Pero vamos que como todo te apañas... y aprendes más buscando por ti mismo los objetos.
De los teles que pones el Orion es muy bonito, pero su buscador no es buena idea, para mi mejor el del Sky Watcher. Las ópticas de los dos son buenas.
Si puede estirar el presupuesto hasta este...https://www.astroshop.es/skywatcher-dobson-telescope-n-200-1200-skyliner-classic-dob/p,4440 ya es una cosa seria que te durara años, aunque no habiendo observado nunca es arriesgado, aunque ver Saturno o Júpiter, la luna no te defraudara con ninguno de los teles que pones... para objetos de cielo profundo y planetaria mejor el que te pongo... claro que te fastidio el presupuesto.
¿no hay cerca de donde vives alguna asociación astronomica? lo ideal seria que salieras a una quedada o starparty y probaras distintos telescopios con diferentes aberturas para que te hagas una idea...es lo mejor.
Un saludo,
Javi.
carpab2
« respuesta #3 : Mié, 14 Ago 2013, 07:25 UTC »
Muchas gracias a ambos, me alegra saber que os gusta más el SW jeje
En cuanto al presupuesto ya voy largo de más, lei en otro hilo que siempre por un poco más, tienes algo mejor, que lo dificil es poner el límite, que gran verdad!! jeje
Vamos a concretar un pedido a ver que os parece:
1. Telescopio: https://www.astroshop.es/skywatcher-dobson-telescope-n-150-1200-skyliner-classic-dob/p,15559#tab_bar_1_select
2. Lente 6mm: https://www.astroshop.es/skywatcher-ultra-wide-angle-eyepiece-6mm-1-25-/p,5087
3. Foco lunar: https://www.astroshop.es/omegon-variable-grey-filter-1-25-/p,7399
¿Qué os parece?, ¿alguna recomendación?
Muchas gracias de nuevo!!
noiser
Levante
« respuesta #4 : Mié, 14 Ago 2013, 08:51 UTC »
El ocular UWA de 6mm lo he probado y no me termina de convencer... cromatismo, color falseado y apagones.  hmmmm
Yo reduciría sus 66º a 60º y cogería un HR-6. Son 7 € de diferencia.
https://www.astroshop.es/teleskop-service-high-end-planetary-eyepiece-hr-6mm-1-25-/p,6165
No he probado los TS-HR, pero tienen muy buena reputación. Solamente has de buscar por el foro.
¿ opinión sobre oculares Omegon Cronus = TS HR Planetary ?
oculares planetarios: TMB Designed, TS-HR Planetary, Omegon Cronus WA
« Últ. modif.: Mié, 14 Ago 2013, 08:52 UTC por noiser »
deeper sky
"Slow, but sure..."
desde: mar, 2012
« respuesta #5 : Mié, 14 Ago 2013, 09:24 UTC »
Totalmente de acuerdo. A mi tampoco me gustan los SW UWA. Sin contar que vender un ocular como UWA cuando tiene un campo aparente de 66 (o menos) grados es casi un timo... Claro que cualquiera puede mirar el valor del campo aparente, antes de comprarlo, pero no me parece muy serio.
La clasificación correcta sería SWA hasta 70º o algo más, y UWA a partir de los 80º.
« Últ. modif.: Mié, 14 Ago 2013, 09:25 UTC por deeper sky »
carpab2
« respuesta #6 : Mié, 14 Ago 2013, 09:41 UTC »
Ya veo, pues lo cambiamos sin problemas jeje
No obstante, despues de leer los hilos que me has recomendado noiser, me surge la duda de si perderé mucha nitidez con el 6mm, pero claro, para planetaria es muy conveniente un buen aumento  Cheesy, ¿Es mejor un 7mm con más nitidez o un 6mm con algo menos? si, se que puede ser un poco al gusto de cada uno, pero me gustaría saber si la perdida de nitidez es ya muy acusada en ese salto, o no.
Muchas gracias!!
Por otro lado, veo que pagar por adelantado tiene cierta rebaja sobre el reembolso ¿Qué opinais? es que voy pasado de rosca con el presupuesto  sudando
noiser
Levante
« respuesta #7 : Mié, 14 Ago 2013, 10:29 UTC »
Ahhh! El UWA de 6mm da la imagen más pequeña que el ES 82 de 6,7mm.
Tal vez el UWA en realidad es un 6,9.  Sonreir
Normalmente la atmósfera no deja pasar de 180-240x (aumentos). Por eso siempre se dice en el foro que es importante tener cubiertos los 180, 200 y 240 aumentos. En tu focal corresponde a los oculares de 7, 6 y 5mm.
Un 6mm esta bien. El 5mm (lógicamente) si es más crítico pues se acerca al límite superior con 240x, lo que le deja fuera de juego muchas noches. Salvo en la Luna, ella suele aguantar algo más de aumentos.
 Sonrisa
« Últ. modif.: Mié, 14 Ago 2013, 10:33 UTC por noiser »
carpab2
« respuesta #8 : Mié, 14 Ago 2013, 20:31 UTC »
Ea, pues nada más que decir jeje.
Ya solo falta pedirlo y a disfrutar!!!!
Y mientras a seguir aprendiendo y leyendo por estos lares.
Muchas gracias por todo, tanto por las respuestas como por la fantastica información del foro.
carpab2
« respuesta #9 : Sáb, 17 Ago 2013, 10:47 UTC »
Perdonad, otra cosilla.
Para los que habeis comprado en astrophop.eu, ¿Os avisan cuando sale el envio en un correo con el código de seguimiento? o si no, ¿cambia almenos el estatus de tu pedido?
Muchas gracias!!!
carpab2
« respuesta #10 : Mar, 20 Ago 2013, 07:03 UTC »
Bueno, por si le sirve a alguno nuevo si que mandan un correo avisando que ha salido el pedido.
Además, te enlazan al seguimiento del pedido.
Un saludo!!
Tema leído 5372 veces
