Mi primer telescopio y mi primer Júpiter, pero necesito aclarar una dudas
Curioso
Centro
« : Vie, 24 Ene 2014, 17:39 UTC »
Hola, al fin tengo telescopio. Lo he comprado en astroshop: un Skywatcher 150/750 BD NEQ3.
Ayer conseguí observar mi primer planeta: "Júpiter". Sentimientos contradictorios: Ilusionante y bonito verlo junto con tres satélites alrededor, pero lo ví muy pequeño..., unos 5 mm de diámetro. Se adivinaban dos grandes manchas marrones en su ecuador, más o menos. De todos modos, me hizo mucha ilusión verlo, parecía como un diminuto "sistema solar".
Dudas:
-En el manual, en inglés, me ha parecido entender que no hace falta calibrar la ruleta de la declinación porque ya viene calibrada de fábrica. El caso es que una vez enfocado y centrado Júpiter miré la declinación que me daba el telescopio para la hora a la que lo estaba mirando. No coincidía con la que tenía que ser. En esa ruleta de la declinación hay un agujero para insertar un tornillo, pero el tornillo no está. La montura ha venido sin él.
-Por otra parte, en la portilla para alinear con la Polar no hay ninguna lente, no sé si ha desaparecido o es así. Además si miro por ella, veo la barra de los contrapesos justo atravesada en medio ¿Hay que quitarla para alinear de este modo? Supongo que sí, claro, pero me parece un poco raro.
-Por último, más que una duda es un aviso: el paquete me ha llegado con un fuerte golpe y con una palomilla de un contrapeso rota.
En fin, no sé si alguien tendrá un momento para sacarme de dudas.
noiser
Levante
« respuesta #1 : Vie, 24 Ene 2014, 22:25 UTC »
Hombre 150x no estan mal, el problema es que dejamos volar la imaginación, aumentamos demasido las expectativas y nos dirigimos a una pequeña desilusión la primera vez que se observa.
Todavía te queda margen para subir un poco de aumentos, pero con una focal corta tendrás que tirar irremediablemente de una buena barlow. De momento date unos días y valora mejor lo que has observado.
Esta temporada de Júpiter las noches tampoco acompañan a su buena observación y siempre es mejor pequeño y bien, que no grande y mal.  Giñar
« respuesta #2 : Sáb, 25 Ene 2014, 02:11 UTC »
en la Neq3  hay dos señales en la declinación   que mientras una marca 90 la otra marca 80
nunca he leído una explicación de el porqué,   así que ojito con el tema,   primero tienes que identificar cual es la correcta
si no has centrado bien el eje de AR a la polar, la lectura de declinación tampoco te tiene porqué dar correcta, ... tienes que poner bien en estación el telescopio ANTES de observar
no leas esos manuales traducidos, .. busca información en el foro
calibrar/colimar introscopio buscador Polar de montura ecuatorial
Curioso
Centro
« respuesta #3 : Sáb, 25 Ene 2014, 12:41 UTC »
Gracias por vuestras respuestas.
Aún habiendo visto Júpiter pequeño estoy contento  Sonrisa. La cuestión es si podré ver algunas otras cosas, aunque sea igualmente pequeñas, como algunas nebulosas, etc. Azn
La duda del buscador de la Polar ya la he resuelto. Efectivamente, hay que desenroscar la barra de los contrapesos antes de mirar a través del introscopio. Sin embargo, el telescopio comprado viene preparado para poner dicho introscopio, pero no lo trae, por lo que es como si no viniera preparado. Supongo que no merece la pena comprarlo sólo para alinear la polar, cosa que se puede hacer de otras maneras.
En cuanto a la alineación del eje AR: después de observar Júpiter, alineé dicho eje tomando como referencia la posición de Betelgeuse (AR 5h 55m; Dec 7º 24´) que se ve muy bien. Luego intenté localizar Júpiter usando los datos de su posición y fue cuando ví que no coincidían con lo esperado. No sé, había leído que no era necesario alinear los ejes con la Polar y que se podía hacer con cualquier estrella bien visible de posición conocida (Betelgeuse, en este caso). Supongo que estoy haciendo algo mal, seguiré leyendo y probando. ya os contaré.
« respuesta #4 : Lun, 27 Ene 2014, 05:18 UTC »
nooo
no hace falta calibrar la A.R con el buscador polar  (y todo el rollo por él mismo)  si precisamente lo haces en modo diferencial..
pero el telescopio  TIENE QUE ESTAR en coordenadas ecuatoriales,  y eso solo es posible si está orientado el eje a la polar  (estacionado a la polar) ,  sinó  no se puede consultar nada ni aproximadamente,
la estación polar,  si quieres utilizar los círculos graduados hay que hacerlo bien ... otra cosa es si pones medio aumento y mas o menos quieres que el objeto se vaya manteniendo en el campo ..... ya ves que son precisiones muy distintas.
y si hicieras fotografía, aún necesitarías hacerlo mejor
no necesitas desenroscar el eje Dec para ver la polar a través del eje ....  eso sería una barbaridad si tienes ahí montado el tubo,   se te descompensará  cogerá inercia desfrenándose,  y si no se carga el embrague  se puede ir hasta el suelo, o hacerte mucho daño si estás debajo
el telescopio SIEMPRE equilibrado ....   si quitas tuvo entonces si que puedes quitar contrapesos
lo que , para ver la polar,  hay que girar la barra contrapesos 90º  para que presente el agujero libre,   ... y eso es otra cosa como ves
si aún así, no funciona,   es que te has pasado enroscando la barra contrapesos a la montura, y lo has hecho hasta el fondo, cosa que no hace falta, ... pues tiene que haber una contratuerca que frena ese conjunto ( para que no se desenrosque libremente)
Tema leído 3702 veces
