288849 post, 20470 Temas, 11621 users
ARLET
TAG'S
¿Skywatcher 150/1000 o dobson 254/1200? Resultado: 200/1000 neq5 SW
4
5
6
[7]
8
astrons: 2.39 votos: 1
re.: Skywatcher 150/1000 o dobson 254/1200. Resultado 200/1000 neq5 SW
respuesta #180
: Mar, 13 Mar 2012, 20:43 UTC »
MUY BUENO!
y ahora una pregunta...
¿que es el seeing y como se interpreta ese gráfico?
P.D: este hilo va de camino a ser una guía para novatos...
respuesta #181
: Mar, 13 Mar 2012, 20:48 UTC »
ah o.k!
ya he visto donde te explican como funciona el grafico. todo aclarado en este sentido....
pero el "Seeing" ¿que es exactamente?
lo cargada que está la atmosfera??
humedad y tal...?
respuesta #182
: Mar, 13 Mar 2012, 21:08 UTC »
Aqui tienes informacion
https://www.astropractica.org/tem3/seeing/seeing.htm
Sinceramente , no hay que hacer mucho caso de las previsiones .No la aciertan nunca
« Últ. modif.: Mar, 13 Mar 2012, 21:12 UTC por mercè »
respuesta #183
: Mar, 13 Mar 2012, 21:26 UTC »
como curiosidad bien, pero no le haría mucho caso, ... en la práctica como dice Mercé, no afinan
y además tú seeing es algo local
(seeing es tu visión del cielo, no solo en transparencia, sinó en cuanto a la calidad de la visión, en aumentos, en que se tradusza en una imagen calmada)
presentar imágenes de planetas: estándares, métodos, seeing
respuesta #184
: Mar, 13 Mar 2012, 23:36 UTC »
O.K Gracias!
respuesta #185
: Dom, 18 Mar 2012, 23:20 UTC »
SOCORROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!
¿A alguien le ha pasado esto?
es uno de los dos tornillos de la montura que sirven para subir y bajar el tubo. este en concreto es el mas largo. el de subida...
no se que leches ha pasado pero estaba buscando una cosa en el cielo y después de estar subiendo y subiendo el tubo. cuando lo quise bajar no pude mover el tornillo. estaba muy duro.
el otro si salía bien como siempre. pero este me he tirado dos horas para sacarlo y casi me lo cargo con los alicates.
cuando lo saqué vi que estaba doblado. ¿¿como se ha podido doblar eso??. ¿¿que hice mal??.
y lo mas importante ahora...¿donde puedo comprar mas tornillos de estos?
tengo gafe macho!
Saludos!
respuesta #186
: Lun, 19 Mar 2012, 00:42 UTC »
Pero que tornillo es ese??? el de la declinacion o el de la A.R...... es que por lo que entiendo es con el que se fija la latitud del lugar y eso no se toca.... Vete a una ferreteria y que te den uno de las mismas medidas mas o menos de palometa para que puedas utilizarlo con la mano. La medida que sea el diametro nada mas, la longitud pues da igual mientras sea mas largo. Compralo de acero inoxidable si puede ser.
« Últ. modif.: Lun, 19 Mar 2012, 00:50 UTC por ...KANEDA... »
respuesta #187
: Lun, 19 Mar 2012, 00:55 UTC »
ese tornillo
¿¿no es el de ajuste fino de la inclinación de la montura a tu latitud geográfica??
uis
pero es queee ...
para buscar NO hay que tocar esos tornillos, ... esos se tocan una sola vez para apretarlo todo y dejarlo a tu latitud
no se si entiendo lo que ha pasado, .... a ver si alguien que tenga esa montura
¿es la neq-5 ?
respuesta #188
: Lun, 19 Mar 2012, 06:01 UTC »
!!!! Joer !!!!
.......cuidado con los tornillos de altitud y los de acimut ,actuan apretando uno pero aflojando el otro al mismso tiempo ...llego tarde pero lo pone en las instrucciones
No te preocupes , eso tambien me pasó con la CG4
y consegui enderezarlo con mucho cuidado y una maza . Tengo entendido que venden unos con sistema de pomo y que van mucho mejor que estos , el problema es saber como ha quedado el que no has sacado .
Cita de: Sebtor en Lun, 19 Mar 2012, 00:55 UTC
ese tornillo
uis
pero es queee ...
¿es la neq-5 ?
Estas utilizando una ecuatorial como si tuvieras una montura acimutal .......para moverte solo has de tocar los mandos de DEC y los de AR
respuesta #189
: Lun, 19 Mar 2012, 07:25 UTC »
Pues si, utilizaba esas palometas para subir y bajar, como las instrucciones venían en ingles y descubrí montandolo que con eso se subía y se bajaba el tubo, pues me dije a mi mismo ¡Ya está!
La verdad es que tenía pendiente leerme esto:
https://www.telefonica.net/web2/astronum/astronum/alinea/alinea.htm#manejo
De manejar la montura ecuatorial no tengo ni puta idea, el otro dia lo puse en estación y cuando quise girar el teles 223 grados, me encontré que el teles apuntaba al suelo...
Bueno, el tornillo ha quedado inservible, doblado y pasado de rosca.
Lo que tengo miedo es que la medida del tornillo sea americana pues me he fijado que los tornillos de llave alen son de medida americana y no metrica como en europa.
Vaya metida de gamba! Y todo por querer buscar cosas antes de leer sobre como funcionan las cosas, esto es agonias...
respuesta #190
: Lun, 19 Mar 2012, 07:46 UTC »
Tranquilo nen,,coge el tornillo y ve a una buena Ferretería,y seguro que tienen,,y sí no tienen,creo que el patrocinador tiene recambios,,, luego te lo miro
respuesta #191
: Lun, 19 Mar 2012, 11:48 UTC »
Gracias!
respuesta #192
: Lun, 19 Mar 2012, 16:30 UTC »
Lo mejor es lo que te dicho, la ferreteria, te va a salir mas barato y el tornillo va a ser de mas calidad...... Laavalo y que te den uno del mismo diametro y longitud y que tenga palometa en la cabeza para poder utilizarlo con la mano.
respuesta #193
: Lun, 19 Mar 2012, 19:50 UTC »
Cita de: ...KANEDA... en Lun, 19 Mar 2012, 16:30 UTC
compré uno en la ferreteria de inox y la verdad es que ha ido bien. pero no tiene palometa. no lo he encontrado con palometa...
lo que haré le pediré a un amigo que es herrero que me suelde a la cabeza del tornillo una pieza de acero para que quede en forma de "T". pienso que eso será mas duro que una palometa. (por si me vuelve a pasar lo mismo)
Gracias. ya os contaré...
respuesta #194
: Lun, 19 Mar 2012, 20:00 UTC »
Y con la misma medida no ha ido bien ???? Esque creo que deberías de mirar la rosca ha sufrido mucho tambien, es decir el hueco donde va el tornillo, si lo has sacado a la fuerza..... no quiero asustarte pero a lo mejor has corrido la rosca o lo has doblado o algo. Mucha suerte ojala que no sea nada.
respuesta #195
: Mar, 20 Mar 2012, 07:23 UTC »
Cita de: ...KANEDA... en Lun, 19 Mar 2012, 20:00 UTC
No, si va todo bien, el tornillo entra perfectamente y todo funciona a la perfección...
Solo digo que no lo encuentro con palometa y le voy hacer un apaño con un amigo herrero para poder enrroscarlo y desenrroscarlo con la mano. Voy hacer una T con el tornillo.
respuesta #196
: Mar, 20 Mar 2012, 08:14 UTC »
Recuerda que al final, la palometa no será tan importante, sólo deberás tocar ese tornillo una vez en la vida (a no ser que te vayas a vivir a Noruega y tengas que re-ajustar). Como la montura se usa con 2 tornillos que la hacen "encajar" yo pondría el tornillo "sano" en la parte de abajo, la que hace subir la montura y el nuevo, sin palometa, en la parte superior, que funciona como bloqueo. Recuerda, ajustalo a tu latitud para que el eje apunte a la polar y no lo toques nunca más, bloquea con el de arriba y olvida que esos tornillos existen. A partir de ahí sólo deberas "jugar" con los dos ejes que tienen relacionados los mandos lentos y que gobiernan el "movimiento ecuatorial".
respuesta #197
: Mar, 20 Mar 2012, 09:03 UTC »
Vayamos puntualizando y afinando :
- El tonillo de altitud sirve efectivamente para poner la altitud d nuestro lugar de observacion que no variará a menos que nos desplacemos muchos , pero muchos Kilometros . Ahora bien , nos sirve para poner la polar en su sitio correpondiente del introscopio ( buscador de la polar ) cada vez que estacionamos la montura , por tanto han de estar en perfectas condiciones tanto el de delante como el de detrás .....y repito
para apretar uno se ha de aflojar el otro
y si no para muestra un boton de lo que pasa cuando forzamos estando bloqueado uno de ellos
Lo mismo para los de acimut ....aflojar uno para poder mover el otro
« Últ. modif.: Mar, 20 Mar 2012, 09:05 UTC por mercè »
respuesta #198
: Mar, 20 Mar 2012, 10:06 UTC »
Buen refinamiento, Mercè. En resumen, son dos tornillos "enfrentados" que aprietan contra un mismo punto central, por lo que tienes razon al decir que si uno lo aprieto, el otro debe aflojarse para dejar espacio. Este es el concepto PRINCIPAL.
Lo que queria decir es que puedes ajustar con el de abajo, empujar la montura a mano hasta que haga tope y dejarlo en la posición correcta. Entonces apretar el de arriba para que haga de bloqueo (por el tema de que no tiene palometa y es más dificil trabajar con él).
Ahora bien, para aprender bien el uso de la montura, una vez puesta en estación, pues a leer las indicaciones que hay por el foro o ir a hacer una obsrvación con alguien que te pueda indicar los primeros pasos es una gran ayuda! Lo digo porque el siguiente paso, una vez la montura en estación es aprender el tema del bloqueo y desbloqueo, equilibrado y contrapesado del tubo, y su funcionamiento normal en observación (desbloquear para buscar por el buscador, una vez localizado el objeto bloquear y luego usar los mandos lentos para afinar la búsqueda y hacer el seguimiento manual).
« Últ. modif.: Mar, 20 Mar 2012, 10:08 UTC por jaumemar »
respuesta #199
: Mar, 20 Mar 2012, 11:44 UTC »
si esque lo que no se solucione en este foro esque no tiene solucion..... jejeje
respuesta #200
: Mié, 21 Mar 2012, 03:17 UTC »
bueno, si que se utiliza para ajuste fino, si vas a meter la polar en el introscopio, ... o para obviar el nivelado con el trípode y suelo, ya que mientras pongas bien la polar es lo importante ... si vas a hacerlo con esa precisión
sinó, para visual facilón: no se toca el tornillo
respuesta #201
: Mié, 21 Mar 2012, 18:48 UTC »
Doblar esos tornillos es más frecuente de lo que parece... no son de buena calidad y la forma en la que atacan al eje los hace propensos a doblarse
Hay unos de sustitución muy populares, bastante más robustos y con la punta roma para no dañar la parte interna donde empujan, y con sus pomos.
Y por supuesto... a precio de oro. 60€+10€ de portes los de la CG5
Para la EQ6 son más baratos, aún así yo apuesto por ir a una ferretería industrial
No los encuentro en el patrocinador... son éstos:
https://www.ebay.es/itm/EQ5-CG5-Mount-Latitude-Azimuth-Bolt-Upgrade-Set-Meade-/280722551685?pt=UK_Photography_Telescopes&hash=item415c5e3385
« Últ. modif.: Mié, 21 Mar 2012, 18:49 UTC por Bufot »
respuesta #202
: Mié, 21 Mar 2012, 19:44 UTC »
mañana si tengo tiempo me lo mirare yo, pero me parecen que son metrico 8, y que en las ferreterias los hay con los pomos.
respuesta #203
: Mié, 21 Mar 2012, 21:05 UTC »
Sí, yo encontré unos con pomo por unos 2€
Pero no los estoy usando... por no limarles la punta, que no es roma
A ver si los encuentro y dejo una foto
respuesta #204
: Mié, 21 Mar 2012, 22:18 UTC »
pues tendré que seguir buscando a ver si encuentro algo parecido...
respuesta #205
: Mié, 21 Mar 2012, 23:02 UTC »
es en el unico sitio que lo e visto
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4623_Raendelschraube---M6---Gewindelaenge-25mm.html
respuesta #206
: Vie, 23 Mar 2012, 21:39 UTC »
Cita de: sevi en Mié, 21 Mar 2012, 23:02 UTC
Gracias Sevi!
eeeh!! con todas mis dificultades ayer conseguí ver la galaxia del sombrero...
aunque la imagen era muy débil...
respuesta #207
: Vie, 23 Mar 2012, 21:50 UTC »
Esos son cortos Sevi, 25mm, hacen falta más de 60mm (y son M6, creo que los de altitud son M10)
EDITO:
Éstos son los que encontré yo, salían a dos euros y pico cada uno. No llegué a montarlos por algún motivo que no consigo recordar
« Últ. modif.: Vie, 23 Mar 2012, 22:04 UTC por Bufot »
respuesta #208
: Mar, 27 Mar 2012, 21:06 UTC »
bueno. ya puse mi montura en estación y he tardado como 3 días en descubrir por mi solo como son los movimientos de la montura ecuatorial.
y esperate a que no siga haciéndolo mal...
creo que lo hago bien por que una vez enfocado un planeta. solo tengo que darle a la ruedecilla de AR para seguirlo y ya está.
y así todos siempre que no mueva la montura de lugar.
ahora lo que me falta es comprender el tema de las coordenadas para encontrar algo. creí que ya lo tenía. que solo se trataba de las horas y minutos de AR y luego poner los grados de declinación. pero por lo que se ve hay algo mas. por que el telescopio aunque parece querer ir a la dirección correcta. la declinación siempre me falla.
¿alguien sabe de alguna web para aprender algo sobre esto?
Gracias!
respuesta #209
: Mar, 27 Mar 2012, 21:38 UTC »
Apunta a una estrella conocida, pones su DEC en la anilla bien ajustadita y no lo toques más en toda la noche... casi que en ninguna noche más
Eso no cambia, sólo la AR... aunque si montas y desmontas tal vez tengas que ajustarlo alguna vez
Para encontrar algo busca una estrella conocida cercana al objeto y métela en el ocular (la estrella
), la centras bien (la DEC debería coincidirte) y pones su AR en la anilla, que siempre debe estar suelta (no aprietes el tornillito de la anilla de AR)
Luego mueves DEC a la del objeto, sueltas el freno de AR y giras hasta la del objeto... y reza porque esté en el campo de visión
En éste foro tienes información de sobra al respecto, y en el hilo que se explica también hay enlaces enternos
4
5
6
[7]
8
astrons: 2.39
votos: 1
Tema leído 107481 veces
