Omegon N 130/920 EQ-3 vs Omegon N 150/750 EQ-3 vs SW 130/900
Etre
40  Sevilla
desde: mar, 2010
« : Sáb, 13 Nov 2010, 12:02 UTC »
comparando reflector Newton 130mm f7 versus 150 mm f5
modelos como el Skywatcher Telescope N 130/900 Explorer EQ-2 o EQ-3, el Omegon N 150/750 EQ-3, y el Omegon Telescope N 130/920 EQ-3, con diferentes características ópticas y mecánicas. Consejos de búsqueda un equipo equilibrado, fácil de transportar y usar.
Pues bueno, inicialmente tenía pensado irme a por el siguente:
Pero mirando otras opciones ví los dos siguientes, que están en el mismo límite de mi presupuesto:
CaracterísticasSkywatcher N 130/900Omegon N 150/750Omegon N 130/920
Apertura130 mm150 mm130 mm
Distancia focal900 mm750 mm920 mm
Relación focalf/6.9f/5f/7.1
MonturaEQ-2EQ-3EQ-2
Y ya seguir aumentando de precio, (cosa que me encantaría, por otro lado) es inviable, ya que me gustaría tenerlo "ya".
En cuanto al test que tenéis puesto:
  • Experiencia con el cielo: Sé guiarme en paseos nocturnos por el campo usando las estrellas como referencia, aunque ya se me olvidaron los nombres de las constelaciones y las estrellas que las forman.
  • Búsqueda y localización de objetos: Algunas estrellas sí las sé encontrar, eso sí, exceptuando la polar, no me preguntéis por el nombre leng además, reconozco a los planetas que son observables a simple vista.
  • Personal: Paciencia tengo... y tenacidad también. Habilidad con los telescopios, no sé, porque nunca usé uno que no fuera un regalo de reyes cuando tenía 8 años XD
  • Transporte: Al vivir en un pueblo, saldría obviamente al campo a observar, y el espacio del coche sería los asientos traseros o el maletero, que más o menos tiene el ancho estándar, sobre 1 metro de fondo y diría que al menos 50 cm de altura.
  • Limitaciones de visibilidad: Bueno, esta depende de adónde vaya a observar, pero teniendo en cuenta que casi seguro que sería en la sierra, alguna habrá.
  • Contaminación lumínica en donde observaría: Estuve mirando los mapas de contaminación lumínica, y tienen contaminación baja, la primera zona y media-baja la segunda (o eso creo leng) Adjunto las zonas:  Mapa España: esc. Bortle, calidad Cielo Nocturno, contaminación lumínica
  • Espacio para observar: Bastante en principio.
  • ¿Qué tenías pensado dedicarte? ¿Y/o qué te gustaría? ¿Y/o qué esperas del telescopio?: Observar lo máximo que me deje el telescopio, pero siempre observar, por ahora descarto la astrofotografía.
  • Presupuesto: Máximo 230€ para el telescopio.
Bueno, ¿qué me aconsejáis? ¿Algún otro telescopio que se me haya pasado?
Muchas gracias por anticipado Giñar
Temas relacionados
comparando telescopios Newton 130/900 vs 150/750 ¿cuál elegir?
SkyWatcher 130/900 Explorer EQ-2 ¿Qué tal es éste telescopio?
« respuesta #1 : Sáb, 13 Nov 2010, 18:19 UTC »
madre mia,  la verdad, que los lugares  ... buenos !!!
si no puedes apretar mas el presupuesto, deberemos atenernos a él  ¿no?
pues si fueras yo, me iría a por el 130 de skywatcher,  bailará un poco,  ... aunque si ajustas la montura bien y equilibras excelentemente te mejorará ....
si puedes o sabes reajustar un poco la montura para que vaya con la suavidad correcta pero sin ninguna holgura molesta mejor que mejor  (y cambiar la grasa de caramelo  por grasa de litio)
si lo quisieras más para cielo profundo exclusivamente, y hacer un poco de búsqueda el
las monturas , pues son del tipo "barato"   son lo que son
la otra opción sería algo conocido de segundamano que se ajustara
bueno
y la última opción a considerar sería el Dobson  150/1200
todo un 150mm  con 1200mm de tubo, que te permitirían cielo profundo y planetaria
eso si,  seguimiento y búsqueda altacimutales, para que fueras tú  parte del telescopio  (mas que en una ecuatorial alemana)
Skywatcher Dobson 150/1200 Classic DOB
Etre
40  Sevilla
desde: mar, 2010
« respuesta #2 : Sáb, 13 Nov 2010, 21:03 UTC »
Bueno, pues... entre el dobson y el N 130/900... ¿cuál me quedo?
Admito que si tuviese dinero suficiente, no me imporatría gastarme 1000€ (y eso que tendría que empezar desde cero en uso de telescopios), pero hay que ser realista, el telescopio de 1000€ para cuando pueda permitirmelo  Llorar
En cuanto a lo de ser parte del telescopio, supongo que te refieres a que tendría que moverme y "toquetearlo" más que con las monturas ecuatoriales ¿no? Si es eso... no hay problema, estoy acostumbrado a estar "toqueteando" y pendiente de pantallas a la vez por culpa otro de mis hobbies: la electrónica.
Mi "planing" de observación en principio sería el siguiente: Primero luna, después pasar a planetas visibles y tras ello... a espacio profundo (si llegase a ver nebulosas de forma "aceptable" sería estupendo)
La última diferencia es que para el dobson tendría que esperar al mes que viene... y  el otro podria pedirlo ya.
¿Entonces el que tenía pensado desde el principio o el dobson?
« respuesta #3 : Sáb, 13 Nov 2010, 21:46 UTC »
son dos telescopios distintos
y las características a favor de uno y otro, incluso las mismas características son relativas
hago un repaso rápido y así sin orden
espacio guardado:    son distintos, pero te van a ocupar lo mismo,  un Dobson de pié ocupa lo que su base,   ... el ecuatorial si lo guardas abierto, como buen espacio muerto
facilidad de transporte:  creo que son los dos fáciles,   el volumen del Dobson evidentemente requerirá mas lugar de coche o maletero.
facilidad de puesta a observar:  un Dobson cuando se conoce, es pim-pam-pum y estar observando
el otro pues deberás montar el tubo, y nada, encararlo a la polar, cosa que también está chupado
o sea distinto pero similar
tanta rapidez es bueno y  malo, porqué también necesitan una aclimatación, o la imagen la verás inestable hasta que alcance la temperatura ambiental
ecuatorial o acimutal:  pues eso si que uno te permitirá entender mejor los movimientos de los astros que el altacimutal (mas lioso, o para quien ya lo ha vivido un poco)
por coordenadas, no creo que una EQ2 sea suficiente para usarlo con buena precisión
en terrenos algo irregulares,  el trípode va mejor que la base del Dobson
en portencia de tubo:  el del Dobson es mejor, incluso algo más de luz
seguimiento:  ya lo sabes,  con el ecuatorial con un golpe de mando, vuelves a tener un astro centrado en el ocular
(para compartir quizás es mejor)
pongo un link a la presentación de tu pregunta hace unos meses
Etre
40  Sevilla
desde: mar, 2010
« respuesta #4 : Sáb, 13 Nov 2010, 22:05 UTC »
Teniendo en cuenta que voy a observar en terreno irregular prácticamente siempre, va a ser el 130/900.
Por cierto, estuve a punto de reflotar ese hilo... pero me daba nosequé hacerlo leng
Voy a ir haciendo los trámites para pedirlo, y a ver si para la semana que viene puedo poner alguna fotillo de mí disfrutando del cielo leng
Muchísimas gracias Sebtor por el interés que muestras siempre ayudandonos a quienes queremos empezar en este mundillo Giñar
« respuesta #5 : Sáb, 13 Nov 2010, 22:22 UTC »
lo del terreno, si es irregular,  ... en la práctica se pone la cosa "chunguita",  eso o llevas 3 pernos para elevar la plataforma
si piensas en "playa" o algo así,  el Dobson morirá esa noche
el otro tampoco deberías llevarlo
la arena se mete por todas partes y se los carga
( yo tengo una azadita en el coche ... para rebajar terreno para los trípodes ..............   grrrr. el dia que me entren a robar otra vez, seguro que la utilizan para destrozármelo )
Etre
40  Sevilla
desde: mar, 2010
« respuesta #6 : Sáb, 13 Nov 2010, 22:35 UTC »
La playa y yo nos llevamos mal... soy un poco como las cabras en ese sentido, tiro pa'l monte. Con terrero irregular me refería al suelo de campo, que no suele estar muy llano por lo general.
Me apunto el truco de la azada Sonreir
« respuesta #7 : Sáb, 13 Nov 2010, 22:44 UTC »
el trípode del Meade LX200, era barato,  es sólido, pero por contra no admite bajar y subir patas ... por eso lo tengo,
XD
Etre
40  Sevilla
desde: mar, 2010
« respuesta #8 : Mar, 23 Nov 2010, 13:02 UTC »
Bueno, me acaba de llegar el telescopio, y si las nubes me dejan... haré una escapada con mi padre esta noche. Ya contaré la experiencia leng
Nota: es más grande de lo que me pensaba Cheesy
« respuesta #9 : Mar, 23 Nov 2010, 15:01 UTC »
je je
si
a todos les parece más grande cuando llega
me imagino que el que viene afectado de "aperturitis"  con disponibilidad económica  encarga algo que pasa de las 10" así de entrada, cuando le llegue, debe poner una cara de susto ... quee  juaaas
por eso, para hablar sobre "realidades" inicié éste tema:
¿cuál te has quedado al final ?
Etre
40  Sevilla
desde: mar, 2010
« respuesta #10 : Mar, 23 Nov 2010, 20:40 UTC »
Al final me compré el Skywatcher Telescope N 130/900 Explorer EQ-2 , por eso de que voy a ir al campo leng
Lo que sí, es que la observación de hoy queda suspendida por lluvia Triste pero cuando salga, traeré alguna foto para ese hilo Giñar
« respuesta #11 : Mar, 23 Nov 2010, 22:56 UTC »
habría que ir sustituyendo las fotos, con gente de "aquí"
bueno alguno de esos, están muy graciosos, no los quito, como por ejemplo "el fraile"
Etre
40  Sevilla
desde: mar, 2010
« respuesta #12 : Mar, 23 Nov 2010, 23:03 UTC »
Sí, la del fraile es la primera que me fijé leng
Eyeinsky
61  Barcelona-oviedo
desde: nov, 2010
« respuesta #13 : Lun, 29 Nov 2010, 16:45 UTC »
Hola , espero lo hayas probado ya , como va y donde lo has adquirido?
gracias OKOK
Etre
40  Sevilla
desde: mar, 2010
« respuesta #14 : Mié, 01 Dic 2010, 00:40 UTC »
Buenas, y vayamos por partes, como dice Jack el destripador leng
Probar... bueno, digamos que hice una medio primera toma de contacto en un rato en el que el cielo medio se desnubló, y no fue demasiado mal: tardé media hora en conseguir apuntar y centrar a una estrella (y ahora seguro que los avanzados se ríen, sin malicia claro, de mí leng)
El montaje del telescopio fué bastante sencillo, aunque como ya dije, es realmente más grande de lo que pensaba: sólo hay una forma de poner las cosas, así que sin problemas en ese aspecto. Podría decir que lo más dificil es poner el contrapeso por la simple razón de que pesa bastante.
Y lo compré en el patrocinador del foro (astroshop) con pago por paypal (donde no se aplica el 3% de descuento que anuncian, por cierto) y tardaron lo que ponen en su web, contando el día que hice el pedido hasta que llegó por mensajería privada a mi casa, 4 días hábiles, y digo lo hábiles porque me pilló un fin de semana por medio.
En cuanto al embalaje, vino bastante protegido, tres cajas grandes y después un montón de cajas chiquititas con los componentes, muy bien protegido vamos.
Si tienes alguna otra duda, pues, pregunta y contestaré todo lo que pueda Giñar
« respuesta #15 : Mié, 01 Dic 2010, 06:17 UTC »
Felicidades Etre por el estreno  OKOK .Tienes suerte de que las nubes te hayan dejado un ratillo para probar el telescopio , normalmente pueden pasar dias hasta que eso ocurre Enojado .
Nadie se va a reir de ti por tardar en centrar una estrella en media hora , primero porque todos hemos empezado por ahí y además eso de entrada no és ná .Aixx si yo te contara  blush
Disfrutalo mucho y ya nos vas contando  OKOK
Eyeinsky
61  Barcelona-oviedo
desde: nov, 2010
« respuesta #16 : Mié, 01 Dic 2010, 08:56 UTC »
ok , trae algo para tramsportarlo o hay que hacerse con una meleta para ello, necesitas mas accesorios o con lo que tre de seri ya vamos listos
muchas gracias un saludo Sonrisa
Etre
40  Sevilla
desde: mar, 2010
« respuesta #17 : Mié, 01 Dic 2010, 09:21 UTC »
Bueno, decía sin malicia, vamos, es que a mí me da risa incluso leng Y sí, tuve que esperar una semana casi, y me da que para el siguiente uso voy a tardar aún más.
Para transportarlo, aparte de las cajas en las que viene no trae nada, pero yo creo que con eso es suficiente para transportarla, aunque por su volumen no es muy fácil de mover, aunque tampoco difícil. Por cierto, la caja del telescopio entra justa si la pones en diagonal en el maletero de un Renault Megane de culo largo, pero la próxima vez lo dejaré directamente en los asientos traseros.
Sobre accesorios, con lo poco que pude ver, y para empezar, creo que no hace falta nada, ya que ver la estrella pasar de un punto a unos 5-7 cm de diametro con el mínimo aumento y de unos 20 cm con el máximo, está bien. A lo sumo, y esto ya lo confirmaré cuando pueda apuntar a la luna, haría falta un filtro lunar, y un planisferio o algo parecido por si no conoces muy bien el nombre de las constelaciones, como es mi caso Giñar
Edit: las medidas de la caja son 107 x 49 x 25 cm
« Últ. modif.: Mié, 01 Dic 2010, 11:20 UTC por Etre »
Eyeinsky
61  Barcelona-oviedo
desde: nov, 2010
« respuesta #18 : Mié, 01 Dic 2010, 13:30 UTC »
ok, pues ahora mismo hice el pedido, el mismo que el tuyo y un filtro lunar, cuando me llegue y sepa montarlo espezaremos por orientarlo...jej sacare un libro de la biblioteca y ojeare el foro
suerte con la proxima observacion
gracias y un saludo
« respuesta #19 : Mié, 01 Dic 2010, 14:11 UTC »
 Internet ... el foro ....    van bien como consulta concreta ...   pero si que es necesaria alguna lectura de base o  libro / manual de campo
LIBROS lectura práctica, teoría, técnicas, guías astronomía.
Tema leído 14889 veces
