problemas Meade ETX-70 y cuña ecuatorial
PALEO
Onda (Castellón)
« : Mié, 29 Dic 2010, 15:34 UTC »
Permitidme que me presente, vivo a 20 km de Castellón y es la primera vez que escribo en el foro. Mi afición empezó hace 20 años cuando cayó en mis manos una revista de astronomía y vi que podía construirme un telescopio. Siempre he sido un autodidacta pues en mi zona no conocía a nadie que pudiera ayudarme, así que conseguí un espejo Pedret de 150 mm f8 y construí mi primer Newton, mis mejores observaciones fueron con él.
Hace 10 años con el cambio de domicilio decidí construirme un observatorio fijo, con cúpula incluida. Compré un espejo Pedret de 250 mm f5 y no fue una buena elección, en los últimos años el crecimiento urbanístico a multiplicado por diez la CL por lo que podéis imaginar que no veo ni la mitad de lo que veía con el 150 mm.
Cuando Lidl sacó a la venta el Meade ETX 70 me compré uno pensando en mi hijo, como entonces era pequeño después de probar que funcionaba bien lo guardé en la caja hasta ahora. El día que lo monté para empezar a aficionar a mi hijo y cuando le di alinear me sale un mensaje de fallo motor, después de muchas pruebas averiguo que la grasa de los engranajes se ha secado. Los engraso de nuevo y el telescopio empieza a funcionar bien, al desmontar el telescopio me doy cuenta de lo sencillo (barato) que es, con  motores de escobillas no se le puede pedir mucha precisión.
Como vi que el desplazamiento con la montura Alt-acimutal, al tener que mover los dos motores para seguir un objeto hacía movimientos indeseables en el campo de visión, decidí construir una cuña ecuatorial y aquí me han aparecido dos problemas.
Primero. Si pongo el telescopio en estación apuntando a la polar y muevo el motor de AR debería girar todo alrededor de la polar, sin embargo hace un pequeño círculo, lo he probado en un punto fijo en el horizonte y también lo hace. Supongo que este problema se debe a la nivelación de la montura.
Segundo. Con la montura polar seleccionada en el mando y partiendo de la posición del telescopio apuntando a la polar y con el circulo de declinación a 0º le doy alinear con dos estrellas, la primera selecciono Capella y me busca la estrella pero no la encuentra, se queda un poco bajo y con los mandos la centro en el ocular. Selecciono la segunda estrella, Aldebarán y lo mismo, tampoco la encuentra se queda por debajo, la vuelvo a centrar y cuando le doy al Enter me sale un mensaje que la alineación no ha sido conseguida.
No sé si estoy haciendo la puesta en estación bien, ¿Será imprescindible una nivelación perfecta de la montura?, a ver si me podéis echar una mano.
Saludos y Feliz Año Nuevo a todos.
Cuña Ecuatorial: Transforma tu Montura Acimutal en Ecuatorial
análisis del Meade ETX70 AT GoTo F:350 mm vs. 60 y 80 mm
telescopio Meade ETX-70-AT GoTo: Review, batería, mejora y hacks
« respuesta #1 : Mié, 29 Dic 2010, 15:59 UTC »
Bienvenido Paleo, seguro que aquí encontrarás lo que buscas OKOK
Respecto a lo que planeteas, no se si habrás seguido éste hilo de Kendo, es de otro mando goto pero puede que ahí encuentres alguna pista para saber lo que te ocurre:
problemas: error en el goto del Synscan Skywatcher?
Siempre se dice que la puesta en estación ecuatorial de una montura en horquilla es muy difícil, no lo he probado pero leyendo tu escrito me hago una idea  buck2
« Últ. modif.: Mié, 29 Dic 2010, 16:01 UTC por Bufot »
jedu
From lost to the river ;-)
63  Bilbao / Montaña Alavesa
« respuesta #2 : Mié, 29 Dic 2010, 16:36 UTC »
No tengo ni el equipo ni el manual a mano y no recuerdo si lo soporta... pero, en caso afirmativo, has probado a ajustar el backslash? (juego)
Jdu
« respuesta #3 : Mié, 29 Dic 2010, 18:48 UTC »
si
si que soporta el modo ecuatorial
lo otro es que nunca conseguirás la perfección ...
cuesta meter el telescopio en 90º de declinación,  la polar además está a +89º,  ningún telescopio tiene el eje óptico en el eje mecánico polar  etc etc..  todo depende de las precisiones
para probar el telescopio haciéndolo girar a ver si lo tienes en 90º, puedes probarlo con Capella u otra estrella,  en 15 seg.  y bajos aumentos como tiene el ETX70 para poner,  pues puedes hacer éste tipo de pruebas
yo creo que lo que te falla es la puesta en hora, y eso es relativo a la configuración del SITE, zona horaria +1, y tus coordenadas  (pero aunque te equivocaras de 1º  eso te daría un error inicial de dos lunas,  osea  "nada")
dayligth saving: es horario de verano
musasi
que pocas Tierras existen
desde: may, 2010
« respuesta #4 : Mié, 29 Dic 2010, 19:20 UTC »
desde luego puede ser que no sea preciso pero puedo asegurar que la alineación se consigue hasta dentro de casa
aunque esto represente una gran mentira para el telescopio
no debería salir el mensaje de que no se ha conseguido la alineación
la pregunta es si cuando se dirige a la primera y después a la segunda estrella le dejas terminar que es cuando emite un pitido o le estas dando a los botones antes ?
las pruebas las puedes hacer dentro de casa el teles no lo sabe, otra cosa es que cuando lo intentes de verdad no te ponga la estrella en el centro ni cerca y tengas tu que decirle donde pero ni la nivelación ni las paredes influyen en el mensaje de que no ha conseguido la alineación.
prueba y ya dirás.
PALEO
Onda (Castellón)
« respuesta #5 : Jue, 30 Dic 2010, 10:08 UTC »
Gracias por vuestra ayuda.
Anoche estaba nublado y no pude sacarlo fuera pero hice algunas pruebas dentro de casa y creo que he encontrado el problema. Como en el patio de mi casa no tengo acceso al oeste, después de poner el telescopio en estación apuntando a la polar hacía la alineación con Capella y Aldebarán que estaban las dos hacia el este.
Ayer dentro de casa simulé una alineación con Capella y Vega y aparentemente se situó en el lugar correcto y la alineación me dijo que se había conseguido. Le di que buscara diferentes objetos, M 42, Júpiter, las Pléyades y los movimientos eran coherentes. Le di también que buscara la polar y me extrañó que la localizara con el tubo invertido, en vez de marcar en AR 0h marcaba 12h, supongo que eso será normal.
Después vi en el mando que había una función que es aparcamiento de telescopio, no lo había probado antes, y el telescopio se detuvo en AR 0h y Dec 90º, por lo que supongo que los errores de localización serán debidos a la incertidumbre propia del aparato y a que la cuña ecuatorial que construí no será todo lo exacta que debería.
Gracias por indicarme otros hilos relacionados, he aprendido cosas nuevas.
Estaba preguntándome si hay mucha diferencia entre el ocular de 6 mm que lleva el ETX70 con un Hyperion de 5 mm por ejemplo ¿vale la pena el desembolso económico?
Saludos a todos.
« respuesta #6 : Jue, 30 Dic 2010, 10:35 UTC »
prueba y ya dirás.
si que sale el mensaje
porqué está forzando las posiiciones demasiado, y el telescopio tiene un varemo para decir que "algo ocurre"
lo que dentro de casa,  te conformas en simular una pequeña desviación
Paleo
el Hyperion vale como todo el telescopio y es un ocular solo
lo único que vale la pena, es tener una colección de Plossl estándart, que te valen para cualquier otro telescopio
el telescopio da él mismo un cromatismo que no puedes superar,  quizá algún filtrillo pero vamos !
https://www.astroshop.es/omegon-suitcase-with-eyepieces-and-accessories/p,8353?affiliate_id=astronomo
( creo que ahora lleva los oculares de  4mm  6mm 12.5mm y 32mm,   pregúntalo )
https://www.astroshop.es/celestron-eyepiece-and-filter-set-1-25-/p,7976?affiliate_id=astronomo
Tema leído 7775 veces
