Juankagm
telescopio SkyWatcher Skyhawk 114/1000 EQ1: problemas con aumentos
: Sáb, 06 Nov 2010, 18:58 UTC »
¿Por qué se ve Júpiter borroso en un SkyWatcher Skyhawk 114/1000? Diagnóstico del límite de aumentos, Barlow interna y seeing frente a la contaminación lumínica.
Hola que tal, queria preguntar que tal es este telescopio, es normal que Júpiter se vea algo borroso y no enfoque bien, en un sitio donde hay contaminación lumínica.
Parámetro comercial
Especificación indicada
Comportamiento real
Apertura
114 mm
Límite resolvente útil real ~114× a 125×.
Focal nominal
1000 mm
Tubo físico corto (~450 mm) con barlow interna duplicadora.
Relación focal
f/8,7
Primario esférico rápido (f/4) corregido por lente en portaocular.
Montura
EQ1
Muy endeble para 1000 mm; tiembla notablemente al enfocar.
Topics relacionados y equipos similares
opinión Celestron Astromaster 114eq 1000 , problemas
Star Observer 114/1000 (Planeta Agostini): problema de enfoque y otros
B&Crown = Seben Star-Sheriff: ¿Telescopio recomendable? Opiniones
telescopio Alstar ret-50, D-114 F-1000 oculares 0.96"
Quitando duplicador interno en telescopio Seben 150/1400?: problemas
re.: SkyWatcher Skyhawk-114/1000 EQ1
: Dom, 07 Nov 2010, 07:33 UTC »
El SkyWatcher Skyhawk 114/1000 es un reflector de tubo corto (mide unos 45~50 cm) que consigue los 1000 mm nominales mediante una lente correctora divergente (barlow interna) situada en la base del portaocular.
Este diseño óptico (tipo Jones-Bird) presenta dos inconvenientes graves para el principiante:
El espejo primario suele ser esférico corto (f/4), delegando la corrección en una lente económica que introduce aberraciones.
La colimación es compleja y no tolera aumentos altos sin degradar rápidamente el contraste.
: Dom, 07 Nov 2010, 14:22 UTC »
Cita de: javierheras en Sáb, 06 Nov 2010, 18:58 UTC
Júpiter no suele dar problemas por la CL porque es muy brillante, ¿que ocular has probado? ¿barlow?
Cita de: gabriel88 en Sáb, 06 Nov 2010, 20:05 UTC
Hola y bienvenido, supongo que con CL es normal, y por lo que he visto hace un rato no es muy buena noche para observar, hay humedad diría, o nubes altas dispersas, quizás es por eso.
Hombre, si vive a 500km no tiene porqué tener el mismo clima
: Dom, 07 Nov 2010, 19:16 UTC »
La lente de barlow que tengo puesta es de 2X
el objetivo es de 10 mm, si pongo el de 25mm, se ve mejor, pero mas pequeñito
: Dom, 07 Nov 2010, 19:33 UTC »
Hola Javier.
El problema puede ser debido a varios factores, normalmente suele ser por la mala estabilidad de la atmósfera o la transparencia de tu cielo, en este caso es cuestión de intentarlo una y otra vez hasta que pilles el momento idóneo que te permita disfrutar de los detalles.
Otro factor puede ser debido a que no dejes aclimatar el telescopio, para que se iguale la temperatura interior con la del exterior lo mínimo para ese equipo es media hora o tres cuartos, si no lo dejas aclimatarse las turbulencias internas no te dejarán ver nada.
y lo último es entrenar la vista, muchas veces intentamos ver más detalle a costa de forzar los aumentos lo que es un gran error porque los instrumentos tienen un límite, es cuestión de saber lo que estás viendo y aprender a captar esos detalles sutiles en la imagen aunque sea más pequeña.
Para descartar fallos de observación, recuerda siempre estos tres factores:
Estabilidad atmosférica (seeing):
El parpadeo de las estrellas delata turbulencia en capas altas. Si la noche no es estable, ningún telescopio hace foco nítido a más de 100 aumentos.
Aclimatación térmica:
Un tubo reflector necesita entre 30 y 45 minutos en el exterior para igualar la temperatura del espejo con el aire circundante. Mientras el primario esté caliente, las corrientes convectivas internas destruyen el detalle planetario.
Límite resolvente vs. tamaño aparente:
Forzar aumentos no revela más detalles si la apertura no los resuelve. Es preferible un disco planetario pequeño, contrastado y definido a 80×–100× que una esfera enorme y desvaída a 200×.
: Dom, 07 Nov 2010, 19:44 UTC »
Cita de: javierheras en Dom, 07 Nov 2010, 19:16 UTC
La lente de barlow que tengo puesta es de 2X, el objetivo es de 10 mm. Si pongo el de 25mm, se ve mejor, pero mas pequeñito.
Ahí está la causa del problema:
Configuración
Fórmula
Aumentos
Diagnóstico
Ocular 25 mm
1000 / 25
40×
Imagen brillante y nítida.
Ocular 25 mm + Barlow 2×
(1000 / 25) · 2
80×
Aumento cómodo y nítido para Júpiter.
Ocular 10 mm
1000 / 10
100×
Cerca del aumento resolvente del tubo.
Ocular 10 mm + Barlow 2×
(1000 / 10) · 2
200×
Exceso de aumentos: imagen borrosa e imposible de enfocar.
El aumento resolvente teórico para 114 mm ronda los 114×–120×. Al usar el ocular de 10 mm junto con la barlow 2× estás duplicando una focal que ya viene doblada internamente, sobrepasando con creces la capacidad resolutiva del sistema.
: Dom, 07 Nov 2010, 23:38 UTC »
Cita de: Bufot en Dom, 07 Nov 2010, 19:44 UTC
Con el ocular de 10mm y la barlow 2x estás usando 200x... estás demasiado cerca del límite de tu telescopio y sólo te lo permitirá en noches muy buenas.
Ese son matemáticas del límite físico cuando la óptica roza la perfección teórica.
En la práctica éste diseño "recortado" (un reflector con espejo esférico de focal corta corregido mediante una barlow interna en el enfocador para rotular 1000 mm), el límite útil real cae drásticamente:
Con la óptica y alineación de fábrica, le costará pasar de 110×–120× sin emborronar.
Solo en noches de seeing excepcional y buena aclimatación podría intentar estirarse hacia los 140×–150×. Pero yo no creo que los consiga.
Meter 200× (10 mm + barlow 2× externa) es forzar una pupila de salida de apenas 0,57 mm sobre un doblete corrector interno que añade aberración esférica y cromatismo. El resultado inevitable es una imagen lavada y pastosa.
Para este tubo el rango útil de trabajo en planetaria se sitúa entre 80× y 120×; por encima de eso, más aumentos solo aumentan el tamaño del borrón.
Tema leído 6333 veces
