« : Dom, 04 Oct 2026, 14:52 UTC »
Características del DWARF mini de DWARFLAB: óptica 30/150 mm, sensor IMX662, 90 s de exposición en modo ecuatorial y en qué se diferencia de Seestar S30 y DWARF 3.
El DWARF Mini es el telescopio inteligente más pequeño y ligero de la marca Dwarf-Lab. Pesa unos 840 g y concentra en un cuerpo de pocos centímetros una óptica apocromática de 30 mm de apertura, dos cámaras, motorización altacimutal con GoTo, seguimiento automático, enfoque automático y apilado en directo (EAA). Se controla por Wi-Fi desde una app móvil. No sustituye al DWARF 3 ni a un equipo convencional: es un instrumento de apertura muy pequeña que prioriza el transporte y la simplicidad. En este artículo repasamos sus datos técnicos, qué se puede esperar de él con criterio realista y en qué se diferencia de los equipos compactos más parecidos, sobre todo el Seestar S30. Público al que sirve: nivel 2-5 (neófito a aficionado medio). Es un equipo de iniciación o de viaje, no de precisión. Qué es el DWARF mini y qué proponeEs un telescopio de formato "todo en uno": óptica, sensor, motores, batería, almacenamiento y electrónica de control van integrados. El usuario lo coloca sobre un trípode, lo enciende, lo alinea de forma automática mediante plate solving y elige un objeto en el atlas de la app. A partir de ahí el equipo apunta, enfoca, captura y apila. Su propuesta frente a otros modelos de la marca es la reducción de volumen y peso. La web oficial lo presenta como "el telescopio inteligente más pequeño del mundo", otras fuentes lo describen como casi la mitad de volumen que el DWARF 3. Óptica y sensoresEl diseño es de doble cámara, como en el resto de la serie: - Teleobjetivo: apertura de 30 mm, focal de 150 mm, f/5. Algunos distribuidores lo catalogan como triplete .
- Sensor del teleobjetivo: Sony IMX662 STARVIS 2, formato 1/2,8", píxel de 2,9 µm, resolución 1920 × 1080 (2 MP), con captura en RAW.
- Gran angular: lente de 3,4 mm de apertura y 6,7 mm de focal, sensor OmniVision OS02K10 (1920 × 1080), con f/2 según la tabla de referencia.
Campo de visión y escala de imagen- Teleobjetivo: 2,45° en diagonal (2,14° × 1,20°). Equivale aproximadamente a una focal de 1016 mm en formato completo, según un distribuidor.
- Gran angular: 50,59° en diagonal (45,06° × 25,93°).
- Escala de imagen: ~4″/píxel (calculada con 2,9 µm y 150 mm).
Conviene entender estas cifras. Con 30 mm de apertura, el límite teórico de resolución (criterio de Dawes) ronda los 3,9″. La escala de ~4″/píxel es coherente con ese límite: el equipo muestrea en una escala acorde a lo que su óptica puede resolver, pero esto significa también que no hay margen para detalle fino. Los megapíxeles no son el factor limitante; lo son la apertura y el campo estrecho. ⚠️ [ Una prueba independiente indica además que, por deriva de apuntado y viñeteo en las esquinas, suele ser necesario recortar el encuadre a unos 1900 × 1000 píxeles, lo que reduce algo el campo útil.] Seguimiento, exposición y modos de captura- Montura: altacimutal motorizada, con giro de 360° en acimut y 225° en elevación. Admite control por app y manual (joystick).
- Modo ecuatorial: según el fabricante permite exposiciones de hasta 90 s. Una reseña independiente menciona hasta 3 minutos. ⚠️ Requiere configuración ecuatorial (inclinar el equipo mediante accesorio o trípode) y alineación.
- Apuntado: GoTo automático, plate solving, enfoque automático y sistema de apuntado rápido mediante la cámara gran angular. La app puede seguir objetos como estrellas, planetas o aves mediante seguimiento por IA, según el fabricante.
- Apilado en directo y mosaicos: sí, incluido el modo Astro Mosaic.
- Otros modos: cielo profundo, Vía Láctea, Sol, Luna, timelapse, tránsitos y eclipses.
- Captura programada: se puede fijar hora y objeto para que el equipo trabaje sin supervisión.
Filtros integrados- Dark Field: obtención automática de darks para reducir el ruido térmico.
- Astro (430-690 nm): filtro de banda ancha que mejora el contraste de nebulosas.
- Doble banda Hα (656,3 nm) y OIII (500,7 nm): pensado para atenuar el brillo lunar y la contaminación lumínica en nebulosas de emisión.
En la caja se incluye un filtro ND, para observar o fotografiar el Sol, (pero no he encontrado más referencias ni certificación). Procesado y flujo de trabajoLa app integra procesado automático (Stellar Studio) con corrección de estrellas, reducción de ruido y realce de nebulosas. También ofrece: - Tramas de calibración: dark, bias y flat.
- Selección de fotogramas antes del apilado.
- Superapilado de varias noches sobre un mismo objeto.
- Exportación de RAW para trabajar con Photoshop, Siril o PixInsight.
Es decir: sirve tanto a quien quiere un resultado inmediato en el móvil como a quien desea tratar los datos con su propio flujo de trabajo. Batería, almacenamiento y peso| Dato | DWARF mini | Observaciones | | Peso | 840 g | Dato del fabricante y distribuidores. | | Batería | 7000 mAh, integrada | Carga por USB-C. Admite alimentación externa. | | Autonomía | ~4 h (referencia) | Una comparativa independiente la sitúa en ~2 h en uso típico ⚠️. | | Almacenamiento | 64 GB | Integrado. | | Conectividad | Wi-Fi y Bluetooth 5.0 | La web muestra conexión por NFC; no confirmada en la ficha técnica ❔. | | Trípode | No incluido | El fabricante vende un minitrípode hidráulico aparte. | | Contenido de la caja | Equipo, filtro ND, cable USB-C, paño | Según la tienda oficial. | | Precio orientativo | ~430 € | Referencia europea; el precio varía según tienda y promociones. |
Tabla comparativa de telescopios inteligentes superligerosEn qué se diferencia de equipos similaresEl rival más directo por tamaño y óptica es el Seestar S30 de ZWO. Comparten apertura, focal, relación focal y sensor. Se añaden como referencia el S30 Pro y el DWARF 3, por pertenecer a la misma franja de uso. | Característica | DWARF mini | Seestar S30 | Seestar S30 Pro | DWARF 3 | | ÓPTICA | | | | | | Apertura | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 35 mm | | Focal | 150 mm | 150 mm | 160 mm | 150 mm | | Relación focal | f/5 | f/5 | f/5,3 | f/4,3 | | SENSOR DEL TELEOBJETIVO | | | | | | Modelo | IMX662 | IMX662 | IMX585 | IMX678 | | Formato óptico | 1/2,8" | 1/2,8" | 1/1,2" | 1/1,8" | | Píxeles X × Y | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | | Megapíxeles | 2,1 MP | 2,1 MP | 8,3 MP | 8,3 MP | | Tamaño de píxel | 2,9 µm | 2,9 µm | 2,9 µm | 2,0 µm | | Área de píxel | 8,4 µm² | 8,4 µm² | 8,4 µm² | 4,0 µm² | | Tamaño físico (calculado) | 5,57 × 3,13 mm | 5,57 × 3,13 mm | 11,14 × 6,26 mm | 7,68 × 4,32 mm | | Superficie del sensor (calculada) | ~17 mm² | ~17 mm² | ~70 mm² | ~33 mm² | | CAMPO Y ESCALA | | | | | | Campo H × V (calculado) | 2,13° × 1,20° | 2,13° × 1,20° | 3,99° × 2,24° | 2,93° × 1,65° | | Campo en diagonal | 2,45° | 2,46° | 4,6° (fabricante) | ~3,4° | | Escala de imagen | ~3,99″/px | ~3,99″/px | ~3,74″/px | ~2,75″/px | | EFICIENCIA CUÁNTICA (QE) | | | | | | QE pico declarada del sensor ¹ | ~91 % | ~91 % | ~92 % (visible) | ~83 % | | QE canal azul (pico) ¹ | ❔ | ❔ | ~75 % | ❔ | | QE canal verde (pico) ¹ | ❔ | ❔ | ~87 % | ❔ | | QE canal rojo (pico) ¹ | ❔ | ❔ | ~82 % | ❔ | | QE infrarrojo cercano ¹ | ❔ | ❔ | hasta ~60 % | ❔ | | SEGUIMIENTO | | | | | | Exposición en modo ecuatorial | 90 s | hasta 30 s | hasta 30 s | 60 s | | FILTROS | | | | | | Incluidos de serie (integrados) | Dark Field · Astro 430-690 nm · doble banda Hα/OIII | UV/IR cut · doble banda OIII 30 nm/Hα 20 nm · Dark Field | UV/IR cut · doble banda OIII 30 nm/Hα 20 nm · Dark Field | VIS · Astro · doble banda Hα/OIII (gran angular: Astro) | | Filtro solar | No incluido de serie (filtro ND en caja) | Magnético, incluido | Magnético, incluido | Magnético, incluido | | Filtros adicionales alternativos | Filtro solar externo ⚠️ (verificar si se vende aparte); resto ❔ | Filtros solares de terceros (láminas tipo Baader) ❔ | Filtros solares de terceros (láminas tipo Baader); acople magnético ❔ | ❔ | | FÍSICO Y PRECIO | | | | | | Peso | 840 g | 1,65 kg | 1,65 kg | ~1,3 kg | | Batería | 7000 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh | 10000 mAh | | Precio orientativo | ~430 € | ~475-650 € | ~700 € | ~530-600 € | N/D = no disponible. ❔ = dato no encontrado o no verificado. Los campos H × V, la superficie, el tamaño físico y la señal relativa son cálculos propios a partir del tamaño de píxel, la resolución, la focal y la apertura; no son datos del fabricante. La señal relativa supone una fuente extensa y no incluye QE, transmisión de filtros ni ruido de lectura. Los precios son referencias europeas orientativas y las exposiciones corresponden a modos concretos. ¹ QE tomada de cámaras astronómicas que montan el mismo sensor (ZWO ASI662: ~91 %; ZWO ASI678: ~83 %; QHY miniCAM8C con IMX585: R 82 %, G 87 %, B 75 %, NIR hasta 60 %). No es una medida del telescopio inteligente, que además lleva filtros UV/IR cut y de banda que alteran la respuesta efectiva. No hemos encontrado valores por canal verificados para IMX662 e IMX678.Lectura técnica de la comparaciónPíxel, sensor y apertura no son lo mismo- Tamaño de píxel: fija la señal que recoge cada píxel, no la que recoge una región del cielo. Con 2,9 µm a f/5, cada píxel del mini recibe aproximadamente 1,55 veces más señal que uno del DWARF 3 (2,0 µm a f/4,3). Pero ese píxel también cubre más cielo (~16″² frente a ~7,6″²).
- Apertura: fija la señal por segundo de arco cuadrado en fuentes extensas. Con 30 mm frente a 35 mm, el DWARF 3 recoge ~1,36 veces más por unidad de cielo que el mini. Es decir, la ventaja del píxel grande es de muestreo, no de captación real.
- Tamaño de sensor: fija el campo y la superficie. El sensor del mini ocupa unos 17 mm², frente a ~33 mm² del DWARF 3 y ~70 mm² del S30 Pro. De ahí su campo estrecho (2,13° × 1,20°). Un objeto extenso no cabe entero y un objeto pequeño se muestrea con pocos píxeles (~4″/px).
- Eficiencia cuántica (QE): con los picos declarados (~91 % IMX662 frente a ~83 % IMX678), el mini ganaría otro ~10 % por píxel, sin cambiar la conclusión. El IMX585 del S30 Pro tiene datos por canal publicados por QHY, pero no hemos podido verificar los de IMX662 ni IMX678 ⚠️. Los picos no describen la respuesta efectiva tras los filtros del equipo.
- Lectura práctica: el mini ofrece mucha señal por píxel con poco campo y poca resolución angular. No significa que capte más luz que el DWARF 3 de forma global.
Comparando modelos- Frente al S30: óptica y sensor casi idénticos, por lo que la calidad de imagen bruta debería ser comparable. Las diferencias están en el peso (la mitad aproximadamente), la exposición máxima declarada en modo ecuatorial (90 s frente a 30 s), el sistema de filtros y el accesorio solar incluido. Es una diferencia de planteamiento y de ecosistema de software, no de capacidad óptica.
- Frente al S30 Pro: el Pro tiene un sensor de mayor formato y resolución, y un campo casi el doble. Para objetos extensos, el campo estrecho del mini es una limitación real.
- Frente al DWARF 3: el DWARF 3 ofrece más apertura (35 mm), un sensor mayor y una batería de más del 40 % de capacidad. A cambio pesa más y cuesta más. El mini es un complemento de viaje más que un sustituto.
Qué se puede esperar y qué no- Funciona razonablemente en: objetos brillantes y compactos de cielo profundo (nebulosas y cúmulos brillantes), Luna, Sol con filtro adecuado, Vía Láctea y estelas con gran angular, y observación terrestre.
- Limitado en: objetos extensos por el campo de 2,45°, objetos débiles por la pequeña apertura, y planetas, ya que su focal y apertura no son adecuadas para imagen planetaria de alta resolución.
- No es: un sustituto de la observación visual con ocular. La imagen del móvil es una representación digital procesada.
- Sigue dependiendo de: la contaminación lumínica, la transparencia, la estabilidad de la montura y el apuntado.
ANEXOSFAQ's- ¿Qué diferencia hay entre el DWARF mini y el DWARF 3?
- El mini es más ligero y compacto, con 30 mm de apertura y sensor de 2 MP. El DWARF 3 tiene 35 mm, sensor de 8,3 MP y batería mayor. - ¿Es mejor que el Seestar S30?
- Tienen óptica y sensor equivalentes. El mini pesa menos y declara más exposición en modo ecuatorial; el S30 incluye filtro solar magnético. - ¿Sirve para ver planetas?
- Puede mostrarlos como puntos o discos pequeños, pero no está optimizado para imagen planetaria. - ¿Cuánto dura la batería?
- El fabricante y distribuidores hablan de unas 4 horas. Otras pruebas indican alrededor de 2 horas en uso real ⚠️. - ¿Incluye trípode?
- No. Se vende aparte, o se puede usar uno fotográfico compatible. - ¿Puedo procesar los datos en el ordenador?
- Sí. Admite exportar RAW para Siril, PixInsight o Photoshop. - ¿Se puede usar para ver el Sol?
- Solo con un filtro solar certificado de apertura completa. El filtro ND de la caja no debe tomarse como protección solar sin verificarlo.
Referencias externasOtros Temas Relacionados en el foro
